Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #552554 Wysłany: 25 Lut 2012, 23:39;
 Temat postu: Cieknąca pompa oleju
Ostatnio dostrzegłem, że moja miska olejowa jest mokra. :evil:
Postanowiłem szukać przyczyny i wyszło na to że cieknie mi pompa oleju, przy styku kanału pompy z blokiem silnika. Silnik od pompy w górę jest suchutki.
Moje pytania:
1. Czy jest dostępna uszczelka do pompy oleju w sklepach ? Jeżeli tak to jaka może być cena?
2. Czy dam rade wymienić ją sam (jestem z zamiłowania mechanikiem,sprawdzałem budowę to tylko wystarczy wymontować pasek, koło zębate , miskę i pompa jest na wierzchu więc nie jest takie skomplikowne)?
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #552585 Wysłany: 26 Lut 2012, 01:04;
 Temat postu: Re: Cieknąca pompa oleju
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Uszczelka jest chyba papierowa, na pewno dostaniesz ją w sklepie i nie powinna być droga, (przy okazji musisz wymienić też chyba oring) a sama wymiana pompy nie należy do skomplikowanych, więc działaj.
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #552653 Wysłany: 08 Mar 2012, 00:05;
Dzięki wielkie :lol:
W przyszły weekend biorę się chyba do roboty jak pogoda dopisze :D
[ Dodano: 28 Lut 2012 20:11 ]
Właśnie wczoraj uszczelniłem pompę oleju (uszczelkę sam wycinałem bo nie było w sklepach) i miskę :E
Czekamy na efekty pracy właściwie całodniowej :E
Zadowolony jestem ze dobrze ustawiłem rozrząd, na wiosnę czeka mnie dołożenie wspomaganie i wymiana wszystkich pasków :E
[ Dodano: 07 Mar 2012 23:05 ]
Jednak okazało się że to simmering na wale (od strony rozrządu) przecieka :evil:
znowu czeka mnie praca, podwójna :(
topic34110.html
