Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #46995 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:39;
 Temat postu: Wtrysk - Problem z opadalaniem
Dzisiaj spotkała mnie niemiła przygoda. Auto postało trochę na dworze, a wieczorem zrobiło się chłodniej. Chciałem odpalić auto o godzinie 21, przekręciłem kluczyk, ale lampka od wtrysku nie zgasła, a auto nie odpaliło. Przekręciłem kluczyk jeszcze raz i dalej to samo. Za 4 razem lampka zgasła i auto odpaliło bez problemu... Zgasiłem kropka i znowu raz lampka gasła i auto odpalało, a raz nie. Przejechałem nim około 10 km, wróciłem do domu. Zgasiłem i teraz odpalił za każdym razem ( lampka od wtrysku zawsze gaśnie). Co to może być? Dodam że 3 tygodnie temu, mi zgasł podczas jazdy i po tym incydencie świece mam nowe ( NGK ), klemy wymienione, do paliwa dolałem 5 dni temu specyfik na przeczyszczenie układu paliwowego. Niby nie było żadnych problemów a tu dzisiaj amen.
 Post #48061 Wysłany: 26 Wrz 2007, 20:20;
Miejscowość: Leszno
Mam pobobny problem, Kropek raz odpala raz nie Przekluczajac kluczyk jest tylko pykniecie rozrusznika Auto nie odpala Key code znika bez problemu kontrolki (wtrysku) tez.
 Post #48434 Wysłany: 27 Wrz 2007, 20:52;
Mój ojcie ma astre DTL i nie paliła jak była zimna pojechał do mechanika,tam przekierowanie do serwisu w Częstochowie okazało sie że coś z pompą wtryskową, Cena naprawy 3500 zł
Możliwe tam też było zapowietrzenie układu paliwowego albo jakieś gumki (nie znam sie na tym) ale niestety pod odpowietrzeniu i zmianie tych gumek nic nie pomogło
 Post #48521 Wysłany: 27 Wrz 2007, 23:49;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Problem z opadalaniem :shock: :rotfl2: :rotfl2:
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #48634 Wysłany: 28 Wrz 2007, 17:10;
literówka człowieku :? A zresztą już byłem w ASO i jest po kłopocie. Jak AMG nie potrafisz pomóc ani nic nie wnosisz do tematu to wypada ci nic nie pisać.
 Post #48638 Wysłany: 28 Wrz 2007, 17:30;
Ale co ci tam powiedzieli? ja też miałem różne przygody z wtryskiem, ale ASO i ich cen chcę uniknąć?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #48681 Wysłany: 28 Wrz 2007, 20:13;
Winna antenka od Immobilizera, bo w czasie jak wtrysk nie gasł świecił sie immobilizer. Antenka 128 zł, podpięcie do kompa i wykasowanie błędów 45 zł, wymieniony filtr paliwa ( na moją prośbę ) 30 zł + robocizna 50 zł. Po kłopocie
 Post #48749 Wysłany: 29 Wrz 2007, 09:16;
Heh, ale z filtrem...ja kupowałem w sklepie za 18 zł, robocizna z wymianą oleju wyszła mnie 50zł. Dlatego unikam ASO.
Dzięki za info.
PS zauważyłem, że w ASO takie najdrobniejsze sprawy jak: wymiana, sprawdzenie czy podpięcie do kompa oscyluje w granicy 50zł. Mniejszych kwot nie znają.
