Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #557547 Wysłany: 10 Mar 2012, 16:47;
 Temat postu: Spalanie oleju
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
Orientuje się ktoś może ile na bagnecie oznacza litr? Pytam bo szykuje mi się remont silnika - prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe. Dolałem oleju na max, przejechałem 250 km i na bagnecie ubyło jakieś 5 mm poziomu oleju. Wiem że jak doleje to będę wiedział ile spalił ale czy wie może ktoś ile to może być? Litr? więcej mniej?
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #557596 Wysłany: 10 Mar 2012, 19:20;
 Temat postu: Re: Spalanie oleju
między poziomem min a max jest 1l wg książki.
 Post #557597 Wysłany: 10 Mar 2012, 19:27;
Miejscowość: Łańcut
Nie musisz takiego remontu przeprowadzać, no chyba że olej wali Ci w filtr powietrza to pierścionki do wymiany, no ale żeby wymienić uszczelniacze zaworowe nie trzeba ściągać głowicy, trochę więcej roboty ale dużo taniej Cie wyjdzie :)
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #557600 Wysłany: 10 Mar 2012, 19:37;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
W filtrze też się pojawia, obecnie mam ~199kkm, więc podejrzewam że nie tylko pierścienie i uszczelniacze mogą być do zrobienia, nie wiem jaką żywotność mają inne elementy
