Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #716288 Wysłany: 14 Lut 2014, 22:33;
 Temat postu: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG
Witam. na zimnym silniku wszystko chodzi i na benzynie jak i na LPG. jak osiągnie jakąś temperatre zaczyna trzepać silnikiem i jadąc szarpie mocno i nie wkręca sie na obroty a jak sie już wkręci too przeskakiwać potrafi na benzyne i LPG zaraz. co to może być ?
[ Dodano: 14 Lut 2014 22: ]
nikt nie miał takiego problemu ?
 Post #716504 Wysłany: 15 Lut 2014, 12:31;
 Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG
Regulacja składu mieszanki LPG. Musisz pojechać do gazownika i niech sprawdzi/poprawi regulację.
 Post #716584 Wysłany: 15 Lut 2014, 21:08;
No ale zapala sie kontrolka od wtrysku. I to sie stalo nagle .
 Post #716676 Wysłany: 16 Lut 2014, 14:42;
A na benzynie jest ok na ciepłym ? Tylko na gazie masz problemy?
Ja miałem tak na gazie że powyżej 6k RPM miał odcięcie gazu i przeskakiwał na beznynę, przy tym też się zapalała kontrolka, ale raczej go tak nie katowałem, to więcej nic nie stwierdziłem :P
PS Ja wywaliłem gaz i nie żałuję, od tego czasu zero problemów... A opłaca się dopiero jak robisz trasy, na krótkich odcinkach w ogóle się nie opłaca mieć gazu, a już szczególnie II gen po sporym przebiegu, jak u mnie... masakra
 Post #716704 Wysłany: 18 Lut 2014, 22:11;
Na benzynie jest ok. Nie mam obrotomierza ale przy okolo 2tys obr/min mi sie załącza takie odcięcie lecz gdy daje mu powoli gazu to wkręci sie na max i zalacza sie to odcięcie, trzepanie. I wtedy zaczyna mi przeskakiwać ciągle gaz-benzyna i jak puszcze go z obrotów to zostaje tak jak byl na lpg. Obstawil bym troche na sondę lecz po odlaczeniu jest tak samo
[ Dodano: 16 Lut 2014 22: ]
pomierzyłem sonde i na rozgrzanym silnuku pomiary: raz mi pokazał 0.92 V a później jak przy gazowałem i na tych samych obrotach 0,25-0,35 V
[ Dodano: 18 Lut 2014 22: ]
jak z tą sondą?
 Post #717163 Wysłany: 19 Lut 2014, 21:56;
Mi się wydaje że zapłony na gazie wypadają. Kiedyś miałem taki przypadek w micrze, zapłony wypadały na starych świecach, a centralka od gazu w momencie wypadania zapłonu traciła sygnał obrotów i przełączała na benzynę. Cyrki się działy ale jakoś w końcu doszedłem do tego. Po wymianie świec wróciło do normy.
 Post #718820 Wysłany: 28 Lut 2014, 22:46;
ale na ciepłym silniku dopiero ci sie tak działo czy zaraz po odpaleniu ?
