Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #714288 Wysłany: 03 Lut 2014, 23:04;
 Temat postu: Montaż LPG
Imię: slawimir
Witam , zamierzam samodzielnie założyc instalacje lpg .Czy posiadacie moze schematy lub opis do jakich przewodów w punciaku sie wpiąć ? ( tps , sonada , wtryskiwacz itp ) moja instalacja to mini lambda II generacja dziekuje z góry za odp
 Post #714387 Wysłany: 04 Lut 2014, 18:51;
 Temat postu: Re: Montaż LPG
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Jakoś w czarnych barwach to widzę, nie masz pojęcia co i gdzie wpiąć, a chcesz podłączać gaz!!!!
 Post #714404 Wysłany: 04 Lut 2014, 20:10;
Imię: Kamil
wiedz że nie wbijesz potem w dowód takiej instalacji bo do tego potrzebna jest faktura montażu, homologacja i paszport zbiornika...
a jeżeli chodzi o montaż i schematy to od tego jest miernik i schemat instalacji gazowej...
do II generacji będziesz potrzebował sygnał RPM, TPS, Sonde, +12V po zapłonie...
RPM bierzesz z masy cewki zapłonowej
TPS z czujnika położenia przepustnicy (zmierz przed montażem na którym przewodzie jest sygnał 0-5V)
Sonda - za obudową filtra jest jeszcze jeden czarny plastik i pod nim jest kostka 4pin tam znajdziesz sygnał z sondy, tylko podłącz się za wtyczką żeby wrazie wymiany czujnika nie było problemu (zmierz przed montażem na którym przewodzie jest sygnał 0-1V)
+12v po zapłonie musisz szukać przy bezpiecznikach bo przy cewce zanika po chwili i pojawia się dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem a co za tym idzie możesz zapomnieć o odpalaniu awaryjnym na gazie...
Bez miernika nawet nie podchodź do tego bo możesz sobie tylko zaszkodzić.
 Post #714843 Wysłany: 06 Lut 2014, 21:34;
Imię: slawimir
Dziki koledzy za odpowiedzi , wiem ze instalacji nie wbije w dowód ale nie oto chodzi :) montował juz instalacje w oplach i fordach ale nie w punto , myslałem ze ktos pomoze zaoszczedzic mi czasu i podpowie pod któe kable trzeba sie podpiąc . Mam takie pytanie czy odciecie wtryskiwacza przez przekaznik wystarczy zeby odłączyła sie pompa paliwa ? bo juz nie pamiętam jak to było :) i czy emuacje nony ustawic na mase ? czy pętle ? dzieki z góry
 Post #714846 Wysłany: 06 Lut 2014, 21:43;
Imię: Damian
Imię: slawimir
Jeeezu, chłopie! Robisz błędy nawet w swoim imieniu a chcesz gaz montować? Współczuję klientowi.
 Post #714852 Wysłany: 06 Lut 2014, 22:15;
Imię: slawimir
widze że tylko na tym sie znasz :P :P gratulacje :) Gaz chce montowac u siebie , ale widze ze to forum jest tylko dla zaawansowanch mechaników samochodowych którzy znaja poprawną pisownie imion pozdrawiam
 Post #714856 Wysłany: 06 Lut 2014, 22:36;
Imię: Damian
I może jeszcze chcesz tak jeździć? Z nielegalnie i do tego niefachowo zamontowaną instalacją?
Sęk w tym, że to na czym się nie znamy zostawiamy fachowcom. Prawdziwym.
 Post #714908 Wysłany: 07 Lut 2014, 09:59;
Emulacje daj na masę. Jednym przekaźnikiem możesz odciąć zasilanie dla wtryskiwacza i pompy paliwa.
 Post #715273 Wysłany: 08 Lut 2014, 22:05;
Imię: slawimir
dzisiaj zamontowałem wszystko i autko odpalilo , nie zdązyęłm nic regulowac ale mam kilka pytan : po gwałtownym dodaniu gazu strzela w filtr paliwa , a jak z wysokich zchodzi to strzela w tłumik , nastepna sprawa to po przełączeniu na gaz zaswieca sie kontrolka wtrysku i gasnie dopiero po przejsciu na benzyne , co to moze byc ? dodam ze na benzycnie niechodzi auto dobrze tzn ma podwyższone obroty jak na ssaniu , po przygazowaniu schodzi do normalnych obrotów ale momentalnie one sie podnoszą , momentami falują co moze byc tego przyczyną? ?
 Post #715355 Wysłany: 09 Lut 2014, 11:32;
Świecąca kontrolka silnika to skutki odcięcia wtryskiwacza przekaźnikiem, lepiej zastosować emulator żeby nie świeciła. Sprawdź czy nie zasysa lewego powietrza i czy wszystkie przewody elektryczne są dobrze podłączone. Co do strzelania to po regulacji powinno się unormować, może że masz stare świece i słabe przewody WN, wtedy też może strzelać trochę.
 Post #715374 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:42;
Imię: slawimir
dzieki kolego, jutro posprawdzam wszystkie wtyczki i czy nie ciągnie lewego powietrza , a powiedz mi jeszcze czy ten silniczek krokowy ( nie ten od gazu ) ma jakos pyrczec po przekreceniu zaplonu ? czy odłączenie go ma jakiswpływ na prace silnika ? bo u mnie odłączenie kostki niczym nie skutkuje
[ Dodano: 11 Lut 2014, 22:42 ]
Wszystkie wtyczki posprawdzane , , niema nieszczelności , dzisiaj oddałem do klepu trzeci silniczek krokowy ( myśląc wczesniej ze są uszkodzone ) , okazuje sie że ECU nie steruje sielnikiem krokowym , po przekręceniu zapłonu silniczek delikatnie dopiera otwierając sie , lecz jest juz max otwarty i tyle . "Coś" każe mu sie maxymalnie otworzyć , skutkiem jest wchodzenie auta na prawie max obroty ;/;/ podpowiedzcie gdzie szukac rozwiązania ?
 Post #715978 Wysłany: 12 Lut 2014, 09:36;
Imię: krzysztof
hmm , później słuchamy w tvn24 że auto zasilane gazem samoczynnie wybuchło :shock:
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #715992 Wysłany: 12 Lut 2014, 11:24;
Imię: slawimir
jak żyje nie słyszałem zeby auto na gaz wybuchło samoczynnie , nawet w wypadkach gdzie karoseria doszczetnie jest zmiazdzona to butla potrafi to przeżyc :) chyba ze u Ciebie na wiosce wybuchają takie auta to co innego . Nie pierwszy raz montuje gaz , ale ten model auta jest akurat mi obcy , i nie prosze tu o głupie komentarze , tylko o rady tych co sie na tym znają , a Ty do nich nie należysz pozdro
 Post #716187 Wysłany: 13 Lut 2014, 11:42;
Sprawdź okablowanie silnika krokowego, i TPS, również z okablowaniem. Przydałaby się diagnostyka pod komputerem.
 Post #718525 Wysłany: 26 Lut 2014, 23:10;
Imię: Kamil
a powiedz jaką instalacje w ogóle podpinasz?? jakąś II generacje czy jakąś samoróbkę?? bo może źle coś podpiołeś...
