Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 21 posty(ów) ] |
tykonek |
#507271 Wysłany:
25 Wrz 2011, 14:06; Temat postu: nie równa praca silnika |
 Prosze o porade
fiat punto benzyna 98 1.1 poj
silnik nie przebiera nie pracuje rowno i jak jade i przyspieszam nie ma mocy
silnik jest bo planowaniu glowicy i regulacji,co moze byc przyczyna prosze o pomoc
dziekuje
Ostatnio edytowany przez tykonek, 25 Wrz 2011, 14:19, edytowano w sumie 1 raz
adrian88 |
#507277 Wysłany:
25 Wrz 2011, 14:15; Temat postu: |
Miejscowość: Łowicz Rejestracja: 18 Cze 2010, Posty: 23
hmm...miałem podobne objawy, tzn np stoje na swiatłach i silnik nierowno pracuje, chce dodac gazu na niskich obrotach słaba reakcja, to masz na mysli??
Wymieniłem świece i wydech od katalizatora bo juz tego wymagał i pomogło
tykonek |
#507279 Wysłany:
25 Wrz 2011, 14:22; Temat postu: |
Swiece byly wymienione,pasek rozrzadu,olej,filtry,kable napiecia,
pozdr
adrian88 |
#507285 Wysłany:
25 Wrz 2011, 14:32; Temat postu: |
moze cos z układem paliwowym?? Tzn moze filtr paliwa moze pompa??
nickoo |
#507316 Wysłany:
25 Wrz 2011, 16:25; Temat postu: |
tykonek |
#507321 Wysłany:
25 Wrz 2011, 17:12; Temat postu: |
nickoo napisał(a): a cewki?
czy musi sie palic kontrolka wtrysku
nickoo |
#507329 Wysłany:
25 Wrz 2011, 17:35; Temat postu: |
tykonek |
#507331 Wysłany:
25 Wrz 2011, 17:41; Temat postu: |
Nie zadne nic mi sie nie pali
nickoo |
#507332 Wysłany:
25 Wrz 2011, 17:50; Temat postu: |
tykonek |
#507333 Wysłany:
25 Wrz 2011, 17:53; Temat postu: |
to caly silnik moze to wymiany bo mam 260tys przebieg
punto98 |
#507402 Wysłany:
25 Wrz 2011, 21:38; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Sprawdż cewki. A pasek rozrządu jest dobrze ustawiony? Może jest przesunięty o jeden ząb. A przebieg raczej nie ma znaczenia. A przed planowaniem głowicy też były takie objawy?
_________________ JAREK
tykonek |
#507418 Wysłany:
25 Wrz 2011, 22:50; Temat postu: |
glowcia byla naprawiana poniewaz na postoju gdy auto stalo krotka chwile z chlodnicy lał sie plyn,gdy punto ruszalo temperatura spadala
mechanik spr wiatrak sie zalaczal
mechanik stwierdzil ze to wlasnie wina glowicy,
mialem zmieniane w tej glowicy jakies czesci,gdyz bylo widac jak jest przepalona [ Dodano: 25 Wrz 2011 22:50 ]punto98 napisał(a): Sprawdż cewki. A pasek rozrządu jest dobrze ustawiony? Może jest przesunięty o jeden ząb. A przebieg raczej nie ma znaczenia. A przed planowaniem głowicy też były takie objawy?
Przed pracowalo auto jak by na "jeden gar"
nickoo |
#507444 Wysłany:
26 Wrz 2011, 09:14; Temat postu: |
sentek |
#507511 Wysłany:
26 Wrz 2011, 17:29; Temat postu: |
tykonek napisał(a): glowcia byla naprawiana poniewaz na postoju gdy auto stalo krotka chwile z chlodnicy lał sie plyn,gdy punto ruszalo temperatura spadala
po tym co pisałeś to według mnie bardziej pasuje jak by pompa wody siadała tzn. miała wytarte łopatki albo coś w tym stylu i na wolnych obrotach nie dawała rady przepompować wody dlatego wyrzucało chłodnicą a na wyższych jakoś dawała rade. A co to za mechanik skoro oddał ci takie auto chyba że zaraz po robocie na początku było dobrze
tykonek |
#507524 Wysłany:
26 Wrz 2011, 18:51; Temat postu: |
Po wykonaniu tej glowicy objawy zniknely,przejchalem jakies 2000km i silnik jak pisalem,nie wiem jak to opisach slownie pracuje tak jakby nie rowno,ale obroty na postoju co rowne,podaczas jazdy tak jakby nie mial mocy,
pozdr
michu0802 |
#507592 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
tykonek napisał(a): to caly silnik moze to wymiany bo mam 260tys przebieg
no chyba zwariowałeś.... spokojnie, jeszcze trochę pojeździsz na tym silniku
Zrób tak jak piszą koledzy. Zacznij od cewek itd
Pisz wolniej a wyraźniej, staraj się nie robić "literówek"
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
sharki39 |
#507646 Wysłany:
26 Wrz 2011, 23:17; Temat postu: |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
okores |
#512567 Wysłany:
20 Paź 2011, 17:17; Temat postu: punto |
ja również mam taki problem
zmierzono ciśnienie i mam 14,14,9,14
co to może oznaczać proszę o pomoc
komp wykazał ze do g.. katalizator
głowica była również robiona
kolejna objaw to np zapale auto przejadę 20 km i gaśnie
znów odczekam przejaze 100 i znów gaśnie
czasami sam nie chce odpalić proszę o pomoc
dziękuje
tykonek |
#515248 Wysłany:
13 Lis 2011, 23:53; Temat postu: Re: nie równa praca silnika |
A wiec wykazano po podlaczeniu pod komputer ze poszedl katalizator,i na jednym z z komor jest niskie cisnienie (czy to oznacza nowy remont silnika) oraz co chwile gasl-naprawione KOMPUTER STEROWNIK MODUŁ czy sa tu specjaliscji od punto okol wieklopolski prosze o rade
[ Dodano: 13 Lis 2011 23:53 ]
Czy ktos spojrzy na moj post i pomoze bardzo prosze
sharki39 |
#520462 Wysłany:
14 Lis 2011, 01:38; Temat postu: Re: nie równa praca silnika |
Imię: Marcel
papa2000 |
#557867 Wysłany:
11 Mar 2012, 16:19; Temat postu: Re: nie równa praca silnika |
Wersja: Go!
Sprawdź cewki
[ 21 posty(ów) ] |
