Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 5 posty(ów) ] |
premo1422 |
#557064 Wysłany:
08 Mar 2012, 21:59; Temat postu: problem z odpaleniem kropa |
Imię: Przemysław
Witam ostatnio w ciągu 4 dni rano kropas nie chciał odpalić i chwycić. Dodam że przy mrozach jakie były niedawno nie było żadnych problemów krop zawsze odpalał za 1 razem.
Teraz kręci kręci i d*** niechce chwycić dopiero po pary kręceniach złapie i w tym momencie przez chwilę zapali się kontrolka czerwona marchewa czy jakoś tak nazywana, jedni mówią o wtryskach a inni że to check engine? Autko jak zapali cały dzień chodzi bez zarzutu pali na tyk gdzie szukać przyczyny takiego zachowania??
nionio944912 |
#557065 Wysłany:
08 Mar 2012, 22:03; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropa |
pewnie kable WN  kiedyś u mnie przy wilgotnych pogodach miał problemy, lub zapalił na 3 gary Może jakiś czujnik ale ja na czujnikach się nie znam
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
wojtass18 |
#557068 Wysłany:
08 Mar 2012, 22:08; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropa |
podpiąć pod kompa, tak to wróżenie z fusów
smuk |
#557372 Wysłany:
09 Mar 2012, 21:49; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropa |
Ja bym obstawiał czujnik temperatury [ten niebieski] albo czujnik położenia wału, bo ten to różne cuda wyczynia
wojtass18 |
#557406 Wysłany:
09 Mar 2012, 23:12; Temat postu: Re: problem z odpaleniem kropa |
smuk napisał(a): czujnik położenia wału, też bym to obstawił ale podpięcie pod kompa to podstawa
[ 5 posty(ów) ] |
