Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 5 posty(ów) ] |
klonik79 |
#558238 Wysłany:
12 Mar 2012, 15:53; Temat postu: Błąd autoadaptacji |
Wersja: HSD
Witam wszystkich, interesuje mnie co może oznaczać "błąd autoadaptacji- na maksimum zubożenia". Fiat Punto 75 1.2MPI 94r. Dodam że sonda lambda jest nowa Golden Lodge.
wojtass18 |
#558242 Wysłany:
12 Mar 2012, 16:12; Temat postu: Re: Błąd autoadaptacji |
z zamiennikami cuda bywają, sonda to tylko ori
klonik79 |
#558245 Wysłany:
13 Mar 2012, 10:08; Temat postu: Re: Błąd autoadaptacji |
Wersja: HSD
Hm no może i racja, choć niby na licencji Magneti Marelli. Tylko że sonda wygląda na sprawną, zamyka pętlę a i pomiar miernikiem wygląda ok. A i na starej to samo było - to był zresztą powód jej wymiany. [ Dodano: 13 Mar 2012 09:08 ]klonik79 napisał(a): Hm no może i racja, choć niby na licencji Magneti Marelli. Tylko że sonda wygląda na sprawną, zamyka pętlę a i pomiar miernikiem wygląda ok. A i na starej to samo było - to był zresztą powód jej wymiany.  Nie wiem jak ale usterka sama ustąpiła
nickoo |
#558620 Wysłany:
13 Mar 2012, 16:44; Temat postu: Re: Błąd autoadaptacji |
klonik79 |
#558658 Wysłany:
13 Mar 2012, 18:37; Temat postu: Re: Błąd autoadaptacji |
Wersja: HSD
tak restart był ale po krótkim czasie problem znowu się pojawił. Teraz już wiem że problem powodował LPG, zbyt uboga mieszanka, czyli gazownicy spaprali robotę. Po pokręceniu się trochę na benzynie i skasowaniu błędu, podczas jazdy na Pb było ok, na LPG problem wracał ale po zwiększeniu czasu wtrysku także jest już ok.
[ 5 posty(ów) ] |
