Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #554262 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:06;
 Temat postu: Stukot w silniku 1.1SPI... film
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Otóż od pewnego czasu stuka coś obok obudowy filtra pod tym plastykiem.Stuki są takie że słyszę je nawet w aucie.
Auto nie sprawia żadnych problemów,nie gaśnie itp.Stuka tylko na wolnych obrotach.Temp na dworze +9,stan oleju 3/4 na bagnecie :wink:
Na początku filmu najlepiej je słychać.Film:
http://www.youtube.com/watch?v=2iqBpAFW ... e=youtu.be
Co to może być?
topic27118.html
 Post #554276 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:48;
 Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film
dziwne :E
stawiałbym na przebicie na cewkach :wink:
poprostu wymień je :)
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #554277 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:52;
Imię: Radek
nionio944912 napisał(a):
dziwne :E
Jest to że auto chodzi dobrze nie ma z nim problemów :P
Tak po za tym przepraszam za obuwie basenowe,ale na szybko był filmik robiony :D
topic27118.html
 Post #554278 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:56;
wiesz co? weź w nocy ściągnij obudowę cewek i dopal go, jeżeli nic nie będziesz widział (przebicia) to psiknij wodą z butelki ( butelka np po płynie do szyb) :D
topic34110.html
 Post #554279 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:57;
Imię: Radek
W czym ma to pomóc?
topic27118.html
 Post #554280 Wysłany: 01 Mar 2012, 17:59;
Miejscowość: Żęszuf
a czy to czasem nie silnik od wycieraczek bo ja tak mam, jak stuka włącz wycieraczke i zobacz czy dalej będzie stukać.
topic20164.html
 Post #554283 Wysłany: 01 Mar 2012, 18:02;
W czym ma to pomóc?
pomoże przewodzić prąd w razie przebicia i zobaczysz błysk, jeżeli tak się stanie to do wymiany cewki lub przewody :wink:
topic34110.html
 Post #554335 Wysłany: 01 Mar 2012, 19:38;
Zobacz czy masz dobrze dokręconą tą osłonę cewek, bo to ona tak stuka. Ona, albo jakiś przewód pod nią/obok niej jej dotyka i stuka.
 Post #554348 Wysłany: 01 Mar 2012, 20:01;
Imię: Radek
Ok dzięki,jutro wypróbuję wszystkie rady :D
Myślałem że to coś poważniejszego,ale jak takie bzdety to luz :lol:
topic27118.html
 Post #554375 Wysłany: 01 Mar 2012, 21:32;
Zdejmij obudowę filtra powietrza, i sprawdź, czy ta klapka, która tam jest, nie lata czasem luźno.
Jeśli tak, to ona stuka ;)
Ta klapka, otwiera/zamyka dopływ ciepłego powietrza z kolektora przez tą aluminiową rurkę, która idzie z kolektora wydechowego do filtra powietrza właśnie.
Jest tam coś w rodzaju termostatu.
 Post #554384 Wysłany: 01 Mar 2012, 21:42;
O, to też jest możliwe ;)
+ jeszcze może stukać wałek rozrządu na końcu.
 Post #554393 Wysłany: 01 Mar 2012, 21:57;
Miejscowość: krakow
Na pewno stuka wałek rozrządu jest wyrobiony zdejmij ten plastyk od cewek nie będziesz słyszał tych stuków w kabinie tak
 Post #554418 Wysłany: 01 Mar 2012, 23:10;
Imię: Radek
Jeżeli okaże się że to wałek,można tak jeździć?
Może mi ktoś powiedzieć przypuszczalne koszty naprawy takiego wałka (w grę wchodzi pewnie tylko wymiana)?
topic27118.html
 Post #554427 Wysłany: 01 Mar 2012, 23:27;
Miejscowość: krakow
tylko wymiana jedynie , na allegro wałek powyżej 100 zł jak coś mam do sprzedania tanio
 Post #554520 Wysłany: 02 Mar 2012, 11:43;
Imię: Radek
Sprawdzałem wszystkie możliwości wymienione przez was :)
Przejrzałem wszystko,przebicia nigdzie nie ma.Diagnozę jaką ustaliłem to źle skręcony plastyk,podłożyłem pod śrubkę mały kawałek gumy,i jak na razie jest cisza :wink:
Jutro auto będzie sporo jeżdżone więc zobaczymy co będzie się działo.Mam nadzieje że to nie wałek rozrządu,w sumie gdyby to był on to tak szybko? Auto ma przelatane dopiero 136kkm :roll:
topic27118.html
 Post #554522 Wysłany: 02 Mar 2012, 11:53;
Jakbyś miał wymieniać wałek (chociaż widzę, że rozwiązałeś problem ;)) to mogę ci tanio mój od 1.1 odsprzedać, ale lepiej dorzuć troszkę kasy i kupuj 866 od 1.2 75.
 Post #554773 Wysłany: 02 Mar 2012, 22:49;
Imię: Radek
Problem rozwiązany,jednak przyczyną tego była obudowa :wink:
topic27118.html
 Post #561964 Wysłany: 21 Mar 2012, 18:35;
Miejscowość: Kietrz
Witam.Mam pytanie,jeżeli oprócz takich stuków jest jeszcze brak kompresji na pierwszym garze to co się zrypało?
Moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/topic13026.html
 Post #562013 Wysłany: 21 Mar 2012, 20:39;
nieszczelne zawory, UGP lub pierścienie :|
przepala Ci olej?
topic34110.html
 Post #562188 Wysłany: 22 Mar 2012, 09:06;
Miejscowość: Kietrz
Witam.Coś tam brał, może setkę Lotosu na pół roku.Jest możliwe że wypaliło gniazda zaworów?Kurde naprawiać starą głowicę czy kupić inną używaną,i jaki średnio koszt takiej imprezy.Z góry dzięki za porady.
 Post #562190 Wysłany: 22 Mar 2012, 09:09;
MLEXUS, jak jest brak kompresji to niekoniecznie musi być winna głowica. Może to być uszczelka pod głowica albo zatarty tłok.
 Post #562196 Wysłany: 22 Mar 2012, 09:54;
Miejscowość: Kietrz
No kolego Stax,teraz mnie pocieszyłeś :shock: ,że aż płakać mi się chce.Najgorsze to że nic nie zapowiadało takiej awarji ,żadnych szybciej jakiś delikatnych stuków,puków czy klekotania raworów,tylko od razu głośny,metaliczny hałas i nagły spadek mocy.Trzeba Żabę oddać na warsztat i mieć nadzieję że to nic poważnego.
 Post #562250 Wysłany: 22 Mar 2012, 14:42;
co do głowicy, jeżeli nie jest popękana ani przepalona to normalnie daj do regeneracji, ja tak zrobiłem i śmiga aż miło :E
zrób sobie remoncik, głowica do szlifu, nowa UGP, nowe pierścienie i autko posłuży na ładne parę lat :wink:
topic34110.html
 Post #562735 Wysłany: 01 Kwi 2012, 19:54;
Miejscowość: Kietrz
Witam.Dzięki koledzy za rady :wink: .Fura u mechanika stoi i czeka na swoją kolej.Przewidywana operacja na wtorek,jak będzie wiadomo co Żabę boli,dam cynk. :E
[ Dodano: 01 Kwi 2012 18:54 ]
Witam.Głowica w porządku,uszczelka głowicy się rypła i lekko przepalił się zawór (powód spadku mocy).Niby wszystko ok.Zawory nie stukają ,moc 8) powróciła,ALE..powstał problem z układem chłodzącym,po odpowietrzeniu chłodnicy i nagrzewnicy,po przejechaniu paru kilometrów odkręcenie zakrętki zbiornika wyrównawczego,stało się skrajnie niebezpieczne (wręcz powietrze wypycha płyn).Wydygałem,że paluchy poparzyłem.Przed tym remontem ,jak odkręcałem zbiorniczek to był tylko mały ,krótki syk.Koledzy wiecie o co chodzi?
 Post #566260 Wysłany: 01 Kwi 2012, 19:58;
MLEXUS, odpowietrz jeszcze raz na wszelki wypadek, ale to jest raczej normalne. Możesz mieć też po prostu za dużo płynu nalane.
