Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #554914 Wysłany: 03 Mar 2012, 12:58;
 Temat postu: Kilka błędów Punto 75 96r
Imię: Maciej
Wersja: EL
Podłączyłem Punciaka do komputerka i wyświetliło mi kilka razy pomimo kasowania błędów RPM SENSOR ERROR oraz po odpaleniu dwa razy problem z cewką 1.
Czy chodzi tutaj o czujnik położenia wału czy problem z krokowym?
Cewka 1 jest to górna patrząc od strony chłodnicy (bliżej grodzi) czy dolna bliżej chłodnicy?
Może ktoś mi powiedzieć czy MAP sensor daje prawidłowe wartości bo niestety nie wiem jakie powinny być.
 Post #558243 Wysłany: 12 Mar 2012, 16:20;
 Temat postu: Re: Kilka błędów Punto 75 96r
Wersja: HSD
Cewka nr.2 jest to ta pierwsza od strony chłodnicy, błąd sygnalizuje bodajże zwarcie do masy lub przerwę w połączeniu.
Co do pierwszego błędu na 98% rozchodzi się o czujnik położenia wału(sprawdź połączenie).
Wskazania Map jak na mój gust ok ale pewny nie jestem.
 Post #558286 Wysłany: 12 Mar 2012, 19:36;
Imię: Maciej
Wersja: EL
Dziękuje za informacje :]
