Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #332710 Wysłany: 05 Lut 2010, 13:57;
 Temat postu: Punto 1 szarpie i sie dusi !!
Miejscowość: Tarnowskie góry
Witam. Od kilku tygodni mam taki problem z moim punciakiem. Autko na 2 , 3 , 4 biegu wyraźnie zaczyna szarpać gdy dodaję gazu. Silnik jakby nie dostawał paliwa. Na biegu jałowym silnik chodzi równiutko , gdy dodaję gazu tez nie ma zadnego problemu. Zauważylem ze gdy ruszam z 1 tez jest wszytko wporządku. Dopiero przy zmianie na 2 bieg i w miare dodawania gazu auto zaczyna szarpać. Niedawno strzeliła mi cewka i myslalem ze to byl problem. Wymienilem kable i cewke. Niestety nic sie nei zmieniło. Acha problem troche ustaje gdy jade na lekkim gazie lub mocno go przegazuje na danym biegu. Prosze o pomoc
 Post #332718 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:08;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
to ten problem wystepuje tylko podczas rownomiernego dodawania gazu? a sprawdzales filtr paliwa?
 Post #332742 Wysłany: 05 Lut 2010, 15:50;
Problem występuje gdy nagle dodam wiecej gazu.
 Post #332754 Wysłany: 05 Lut 2010, 16:30;
Wygląda jakby było przebicie na jakimś kablu... Ale skoro piszesz, że wymieniłeś na nowe... Spadek mocy odczuwasz ?
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #332756 Wysłany: 05 Lut 2010, 16:37;
Gdy wciskam gaz to tak jakby samochód cos trzymało ;/ nagle szarpnie kilka razy i jedzie normalnie . Kable wymienione i nie ma przebicia
 Post #332758 Wysłany: 05 Lut 2010, 16:52;
Miejscowość: Żęszuf
a kiedy wymieniałeś filterek paliwa?
topic20164.html
 Post #332764 Wysłany: 05 Lut 2010, 17:21;
filtr paliwa wymieniony w kwietniu 2009
 Post #332765 Wysłany: 05 Lut 2010, 17:31;
Szczerze mówiąc to już nie te czasy, kiedy była konieczność wymieniania filtrów paliwa.
 Post #332767 Wysłany: 05 Lut 2010, 17:36;
1 Skoro wymieniałeś cewkę i kable, musiałeś zdjąć obuwowę filtra powietrza. Skoro problem występuje przy wyższych prędkościach i bigach, tam bym zajrzał. Sprawdź czy dolot czysty, czy filtr powietrza równo włożony, czy nie ma pęknięć w obudowie i czy jest uszczelka pod osłoną obudowy filtra.
2 Może też być walnięty jeden z wtrysków, który po prostu "leje" benzynę, a podczas jak to napisałeś "przegazowywania" wypala się zalegające paliwo.
Napisz czy masz LPG.
 Post #332770 Wysłany: 05 Lut 2010, 17:53;
Miejscowość: Lodz
Wymieniles kable... a swiece?
 Post #332791 Wysłany: 05 Lut 2010, 18:43;
Miejscowość: Warsaw
sonda lambda , zobacz na egzaminerze co sie dzieje
www.punto.glodzik.com
 Post #334923 Wysłany: 11 Lut 2010, 22:55;
Witam. ja mam podobną sytuację... dusił się to po uzyskaniu pomocy z forum wymieniłem sondę lambda... pochodził dobrze z pare dni i znowu to samo. więc wymieniłem świece z kablami i w sumie po tym zabiegu nic sie nei zmieniło, dalej szarpie... jedynka, wrzucam na dwójkę i jest koniec.. więcej niż 40km/h nie pojedzie bo go strasznie szarpie, dopiero po chwili dojdzie do 2500 obrotów wrzucam na trójke i znowu t samo... i co mam zrobic dalej skoro wymieniłem te części ??
Fiat Punto 1.2 75KM (benzyna) r.96
 Post #335279 Wysłany: 13 Lut 2010, 16:18;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
A jaką sondę kupiłeś??? Jak jakiś szit z Allegro za 70 zł to się nie dziw :E
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #335413 Wysłany: 14 Lut 2010, 01:58;
Kupiłem sondę z firmy Bosch- uniwersalna.
 Post #335488 Wysłany: 14 Lut 2010, 13:39;
Imię: Dawid
Więc może zepsuta :shock: Albo filtr paliwa bo i taka opcja może być :E
 Post #335494 Wysłany: 14 Lut 2010, 14:15;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
mam ten sam problem, tylko zdarza się to czasami i gdy dodaje gwałtownie gazu to raczej nie szarpie tylko wogóle nie przyśpiesza a nawet zwalnia.
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #335516 Wysłany: 14 Lut 2010, 15:53;
Ma tutaj znaczenie poziom paliwa w baku ? Czy nie jest to zależne od tego ?
 Post #335570 Wysłany: 14 Lut 2010, 20:31;
Imię: artur
dokładnie to niewiem, ale jak zaświeci mi się rezerwa to przewarznie wleję ok.6-8 litrów i tak jeżdzę az się znów zaświeci (więc różnica w baku to ok.6-8l.) . Wczoraj zatankowałem ok. 7 litrów na Statoilu i pojechałem do castoramy postał ok.2 godzin i później jak się rozpędzałem to go "przymuliło"na 3 biegu póżniej było już ok.
 Post #336137 Wysłany: 17 Lut 2010, 00:00;
Miejscowość: łódzkie
sprawdź świece i zobacz czy któraś jest po prostu czarna(różni się od pozostałych). jeśli tak to wymień ją i zobacz czy będzie dobrze (przynajmniej powinno być przez jakiś czas). daj znać
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #336138 Wysłany: 17 Lut 2010, 00:20;
przez takie jezdzenie na resztkach paliwa zajedziesz pompe
przy okazji sprawdz lambde na oscyloskopie
 Post #336398 Wysłany: 18 Lut 2010, 01:45;
Mialem takie objawy. Wymienilem ze wzgledu na wiek swiece, przewody i filtr paliwa i sie nie powtorzylo. Problemem bylo prawdopodobnie przebicie na kablach, dlatego szkoda ze nie pomoze to autorowi watku (choc innym jak najbardziej).
 Post #342114 Wysłany: 07 Mar 2010, 11:15;
Miejscowość: Chorzów
witam,
mam równieź problem z szarpaniem i gasnięciem auta. Problem pojawił sie po wymianie nagrzewnicy. Jak odpowietrzalismy autko za 1 razem to nic takiego sie nie działo, tylko nie leciał ciepły nawiew. Potem odpowietrzyliśmy drugi raz i auto szarpie na biegu jałowym i jak chce zredukowac na niższy bieg. Swiece i kable były wymienine miesiąc temu, filtr powietrza jest nowy i dobrze założony. Problem z duszeniem sie autka pojawił sie po drugim odpowietrzaniu. Co ribic?
 Post #342249 Wysłany: 07 Mar 2010, 17:15;
Miejscowość: Piaseczno
U mnie występują podobne objawy.
A może to przepustnica sie blokuje albo coś przy dolocie??
Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
 Post #342472 Wysłany: 08 Mar 2010, 07:47;
może.... dziś jedzie na warsztacik. Chodzi jak czołg baaardzo głośno + takie klekoty silnika tak w dieselu.
 Post #342612 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:09;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
z tego co piszecie mam podobnie, na 2,3,4 przy ok 2500obrotów przydławia mi go jednak po przejechaniu ok 2km jest ok,walczyłem z tym długo! wymiany filtrów,kabli,siec nie pomagały oddałem silnik na przegląd pod kątem elektroniki i sprężania i wszystko ok nie mam pojęcia co jeszcze to może być więc się z tym pogodziłem ....
