Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #561371 Wysłany: 20 Mar 2012, 16:50;
 Temat postu: problem z kropkiem
Imię: Radek
Witam być może już jest gdzieś taki temat (ale go nie znalazłem).
Problem wygląda tak samochód jeździł super ale od jakiegoś momentu ma taki objaw że w pewnym momencie podczas jazdy dostawał "zadyszki" tzn brak mocy spadek obrotów, i po chwili znów wszystko w porządku,niestety wczoraj objaw taki sam lecz niestety kropek już nie odpalił. silnik 1,1 bez gazu (dodam że paliwo jest).Prośba o jakieś pomysły .
 Post #561372 Wysłany: 20 Mar 2012, 16:52;
 Temat postu: Re: problem z kropkiem
Zacznij od tego, żeby poprawić nazwę tematu tak, żeby wynikało z niego z czym masz problem. Może wtedy szybciej ktoś odpowie.
[ Dodano: 20 Mar 2012 16:52 ]
Co do samego problemu to sprawdź na początek świece, kable i cewki.
 Post #561374 Wysłany: 20 Mar 2012, 16:53;
Imię: Radek
ale nie wiem jak to zrobić
 Post #561376 Wysłany: 20 Mar 2012, 16:56;
Miejscowość: Sosnowiec
podstawa to sprawdzenie rzeczy takich jak świece kable, cewki, czy paliwo dochodzi, aku naladowany,
kręci a nie odpala? cos więcej napisz bo nic z tematu nie wynika.
[ Dodano: 20 Mar 2012 16:56 ]
hmmm mechanik?
jesli nie masz odpowiedniej wiedzy podstawowej to nie rób chociaż sa to bardzo proste rzeczy, na forum znajdziesz tematy pokrewne czyli jak sprawszić cewki itp.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #561378 Wysłany: 20 Mar 2012, 16:58;
Imię: Radek
aku naładowany ,paliwo dochodzi mógł bym napisać więcej ale to są objawy które zauważyłem i tak naprawde to nie wiem co dalej mógłbym pisać , ale rzeczywiście zaczne od eświec i przewodów -dzięki
[ Dodano: 20 Mar 2012 15:58 ]
aha no i normalnie kręci tyle że nie chcę rozładować aku więc robię to ostrożnie
 Post #561407 Wysłany: 20 Mar 2012, 17:42;
Zmień nazwę tematu. Ostatni raz powtarzam.
 Post #561462 Wysłany: 20 Mar 2012, 20:43;
Imię: Radek
pisząc nie wiem jak to zrobić, miałem na myśli jak zmienić temat a nie jak sprawdzić cewkę itd. a poza tym to wymieniłem świece ,cewki i kable na nowe i niestety telepie mi nadal silnikiem jak jakąś kosiarką -nie ma mocy ,ale już odpala czekam na dalsze propozycje no i oczywiście o pomoc jak zmienić temat postu pozdrawiam.
