Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
 Post #559938 Wysłany: 16 Mar 2012, 17:44;
 Temat postu: Zagrzał się i :C
Kurcze, było zimno i nic sie nie działo teraz zrobiłlo się gorąco jadę moim biednym czerwonym fiatem 97r. 1,2 kat benzyna i nagle zgazł na dwójce ;C patrze pod maskę a tam nie ma płynu w chłodnicy i pali się czerwona kontrolka, kurcze! przegrzał się ! poszedłem po płyn do chłodnicy wlałem cały 1,5 l (!) i czekam staram sie odpalic, rozrusznik przemielił a silnik nie rusza, co robić? dodam też że ogrzewanie przestało w pojeździe działać.
 Post #559949 Wysłany: 16 Mar 2012, 18:46;
 Temat postu: Re: Zagrzał się i :C
Uszczelka pod głowicą raczej na pewno do wymiany.
Druga rzecz, to dlaczego się zagrzał. Możliwe, że jakaś nieszczelność i płyn sobie poleciał.
 Post #560148 Wysłany: 17 Mar 2012, 09:04;
nic nie robiłem, zgrzał sie, przy odpalaniu brzmi tak samo (mieli)- no i nie grzeje tylko zimne powietrze leci i ten wiatrak cały przy chłodnicy się nie kręci, czy jak dzis pojadę na miejsce jego parkowania to w ogole odpali? czy bede musiał holować? I czy coś mogło sie wydarzyć z silnikiem? np zatrzec się?
 Post #560290 Wysłany: 17 Mar 2012, 17:26;
dym ani nic takiego nie było, kontrolka sie zapaliła, troche paliła mówie - dojadę do domu to zobacze - zgasł, zamielił i nic, nie odpala - zalałem płynu - nie odpala, podejde tam jakoś w poniedziałek przed pracą i zapale go a raczej spróbuje, a jak odpali to raczej zostawie i przyjde z kolegom go holować do mechanika, a może byc tak że zgrzał się bo był bez płynu - teraz płyn jest i wszystko jest okey i mogę już jeździć? (w tym pięknym optymistycznym świecie?)
 Post #560807 Wysłany: 18 Mar 2012, 22:03;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
Jeśli wystarczy wymienić uszczelkę i nic więcej się nie stało, to w najgorszym wypadku mechaniory skasują Cię 300zł.
mnie w najgorszym wypadku skasowali na prawie 600 zł :E wymiana UPG tani biznes to to nie jest :(
 Post #561180 Wysłany: 19 Mar 2012, 21:44;
Imię: Karol
płyn chłodniczy 42 zł
regeneracja głowicy, bo coś tam się porobiło dodatkowo w niej wyszło 172 zł
części 105 zł
no i robota 250 zł
razem 569 zł
nawet licząc samo planowanie 100 zł, robotę 200 zł bo może taniej by sie znalazło i części to się w mniej niz 400 zł nie zamkniesz :E
