Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #523101 Wysłany: 22 Lis 2011, 19:26;
 Temat postu: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu.
Witam.
Po raz pierwszy w życiu zabrałem się za wymianę rozrządu w moim nowym nabytku.
Zrobiłem do według opisu znalezionego w necie.
Po wymianie ale przed złożeniem silnika zrobiłem mały test a mianowicie obróciłem rozrusznikiem żeby skontrolować ustawienie i niestety znaki się ze sobą nie pokrywały. Dodam że to było tylko obrócenie silnikiem bez odpalania.
Oczywiście jak zobaczyłem że znaki się nie pokrywają od razu na nowo ustawiłem rozrząd i przy kolejnym teście było już wszystko ok
Czy po przez obrócenie rozrusznikiem przy źle ustawnym rozrządzie mogłem skrzywdzić mój silnik??
Jakie były by objawy tej krzywdy podczas pracy silnika??
 Post #523117 Wysłany: 22 Lis 2011, 19:45;
 Temat postu: Re: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu.
Miejscowość: Żęszuf
nie nic się nie stalo kropek ma silnik bezkolizyjny :wink:
topic20164.html
 Post #523285 Wysłany: 23 Lis 2011, 11:57;
dodajmy że ta bezkolizyjność dotyczy silników 1.1 i 1.2 ale 8v
żeby ktoś w 1.2 16v przypadkiem nie próbował na oko :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #523291 Wysłany: 23 Lis 2011, 12:07;
Kręcąc ręką raczej i tak zaworów nie poniszczy, tylko opór poczuje.
 Post #559885 Wysłany: 18 Mar 2012, 00:33;
Miejscowość: Wilhelmshaven
Witam serdecznie. Pozwolilem sobie odkopac ten temat, poniewaz mam rowniez problem z ustawieniem rozrzadu.
Zanim zrzucilem pasek, ustawilem sobie wal korbowy na 0* w obudowie sprzegla, gdyz nie znalazlem zadnego znaku na silniku. Jak okazalo sie kolo zebate rozrzadu jest przestawione o 1 zabek. Zrzucilem pasek, ustawilem walek rozrzadu krecac nim zgodnie z obrotami silnika o 1 pelny obrot. Zlozylem wszystko spowrotem ale silnik nie odpala. I tutaj moje pytanie: czy kolem zebatym rozrzadu kreci sie raz czy dwa przy ustawianiu na znaki?
I jeszcze jedno pytanie. Na kole zamachowym nie mam naciecia lecz jakby taka odgieta blaszke. To wedlug nie ustawia sie wal korbowy?
Juz zrobione. Jednak rozrzad zle byl ustawiony.
 Post #561167 Wysłany: 19 Mar 2012, 21:31;
Miejscowość: Sosnowiec
topic30982.html
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
