Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #561061 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:40;
 Temat postu: Wyciek ( płynu chłodniczego? )
Miejscowość: Sławno
Witam. Jakieś 3 dni temu w moim kropku wyciekł płyn chłodniczy w pierwszym momencie podejrzenie padło na chłodnicę gdyż było tam mokro, dzisiaj wyjąłem chłodnicę sprawdziłem i jest cała, zalałem ją i pojechałem testować. Gdy silnik się rozgrzał zatrzymałem się i zobaczyłem iż wyciek jest z elementu znajdującego się przy filtrze oleju, praktycznie dotykającego do koła od paska alternatora. Gdzieś tam koło śrubek sobie zacnie przekapuje. Jakieś pomysły co to może być ? bo mówiąc szczerze nawet nie wiem jak nazwać to "coś". W razie potrzeby mogę zrobić foto.
http://fiatpunto.com.pl/post511301.html#511301
 Post #561063 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:42;
 Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? )
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
pompa wody przecieka :D
 Post #561066 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:45;
Miejscowość: Sławno
czy to może być aż tak proste ? :D wystarczy tam jakaś zmiana uszczelki czy nowa pompa konieczna ;>
 Post #561067 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:49;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
wydaje mi sie ze moze :D dla pewnosci mozesz odkrecic obudowe rozrzadu, bedziesz mial wszystko na wierzchu. Mozesz sie bawic w wymiane samej uszczelki, ale wątpie czy to cos da. Dla pewności zmienic też pompe wody i po problemie :D
 Post #561068 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:54;
pewnie uszczelka bo to często przecieka, na początku uszczelnij pompę i zobacz jak to bedzie :wink:
[ Dodano: 19 Mar 2012 17:54 ]
Stefano pompy wody bardzo bardzo rzadko przeciekają więc może spróbować na początku uszczelnić :wink: jeżeli chciałbym wymienić pompę a nie wie kiedy zmieniał rozrząd to może to zrobić przy okazji bo i tak musi zrzucić pasek :D
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #561074 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:55;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
no wlaśnie, skoro umie to zrobic sam i bedzie sie w to bawił to w pierwszej kolejności tez bym uszczelnił pompe wody :D
 Post #561081 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:02;
no dokładnie Stefano :wink:
topic34110.html
 Post #561140 Wysłany: 19 Mar 2012, 20:44;
Miejscowość: Sławno
no właśnie sam się w to raczej nie będę bawił skoro o ściąganiu paska mowa :D no ale zobaczymy, teraz się już bawił nie będe bo zmarzłem strasznie, poczekam do rana
 Post #561183 Wysłany: 19 Mar 2012, 21:44;
jeżeli nie masz pojęcia o rozrządzie to lepiej się nie baw :D widzę że masz 1.1 8V więc silniki bezkolizyjne ale później pewnie nie ustawisz :wink:
jeżeli masz stary pasek to zmień: pasek rozrządu(polecam z Gates), napinacz(polecam SKF) i pompę wody
topic34110.html
 Post #561193 Wysłany: 19 Mar 2012, 21:52;
Miejscowość: Sosnowiec
w razie potrzeby:
topic30982.html
w punto rozrząd ustawić jest łatwo a nowa pompa wody to nie jest duży wydatek tylko przy kupnie patrz na ilość zęów na niej ja miałem pare zębów mniej o rozrząd się posypał bo jak ktoś go wymieniał to założył złą pompę wody
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #561210 Wysłany: 19 Mar 2012, 22:10;
Miejscowość: Sławno
poprzednim razem rozrząd ustawiał mi wujek, który jest obecnie tak zapracowany że nie ma czasu wpaść i zbaczyć co się tam u mnie porobiło :/ rozebrać i wymienić może bym to jeszcze i zrobił, ale ustawić to już raczej ciężko :D
 Post #561238 Wysłany: 19 Mar 2012, 22:35;
ja w wieku 15 lat pierwszy raz ustawiłem rozrząd w Punciaku, za pierwszym razem dobrze (sam :!: ) :E tata w domu pifko sobie pił a ja pompę uszczelniałem, taki sam miałem problem jak Ty :D
topic34110.html
 Post #561300 Wysłany: 20 Mar 2012, 08:17;
Heh, nie zauważyłem, że jest temat i niepotrzebnie pisałem PW :E
Na 90% pompa wody. Niestety, wymiana uszczelki raczej nie pomoże, tym bardziej, że fabrycznie jej nie ma (tylko masa uszczelniająca). Zwykle pompa dostaje luzu na osi i przepuszcza tamtędy a nie uszczelką.
Nową pompę najlepiej na czerwonym silikonie założyć.
Uwaga na rozrząd!
 Post #561317 Wysłany: 20 Mar 2012, 10:26;
ja z tym czerwonym silikonem bym uważał jest wiele środków które bardziej się do tego nadają, np. czarna masa uszczelniająca specjalnie do pomp itp nie pamiętam nazwy, jakpojdziesz do motoryzacyjnego to ci doradzą
 Post #561318 Wysłany: 20 Mar 2012, 10:30;
Dlatego bierze się silikon czerwony a nie inny, bo on jest właśnie przystosowany do stosowania m.in w silnikach. Masa jest tak samo dobra, tylko przeważnie droższa.
 Post #561951 Wysłany: 21 Mar 2012, 18:16;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
więc tak, jeśli sie nie masz zamiaru z tym sam bawić to oddaj go do mechanika niech zmieni pompę wody i uszczelni. Po co 2 razy płacic za robote...
