Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
[ 6 posty(ów) ] |
przemo0018 |
#523101 Wysłany:
22 Lis 2011, 19:26; Temat postu: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu. |
Witam. Po raz pierwszy w życiu zabrałem się za wymianę rozrządu w moim nowym nabytku. Zrobiłem do według opisu znalezionego w necie. Po wymianie ale przed złożeniem silnika zrobiłem mały test a mianowicie obróciłem rozrusznikiem żeby skontrolować ustawienie i niestety znaki się ze sobą nie pokrywały. Dodam że to było tylko obrócenie silnikiem bez odpalania. Oczywiście jak zobaczyłem że znaki się nie pokrywają od razu na nowo ustawiłem rozrząd i przy kolejnym teście było już wszystko ok Czy po przez obrócenie rozrusznikiem przy źle ustawnym rozrządzie mogłem skrzywdzić mój silnik?? Jakie były by objawy tej krzywdy podczas pracy silnika??
nickoo |
#523117 Wysłany:
22 Lis 2011, 19:45; Temat postu: Re: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu. |
Pietro |
#523285 Wysłany:
23 Lis 2011, 11:57; Temat postu: Re: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu. |
dodajmy że ta bezkolizyjność dotyczy silników 1.1 i 1.2 ale 8v żeby ktoś w 1.2 16v przypadkiem nie próbował na oko
#523291 Wysłany:
23 Lis 2011, 12:07; Temat postu: Re: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu. |
| Rabarbar |
Pietro napisał(a): żeby ktoś w 1.2 16v przypadkiem nie próbował na oko Kręcąc ręką raczej i tak zaworów nie poniszczy, tylko opór poczuje.
cfiter |
#559885 Wysłany:
18 Mar 2012, 00:33; Temat postu: Re: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu. |
Miejscowość: Wilhelmshaven Rejestracja: 27 Kwi 2008, Posty: 5
Witam serdecznie. Pozwolilem sobie odkopac ten temat, poniewaz mam rowniez problem z ustawieniem rozrzadu. Zanim zrzucilem pasek, ustawilem sobie wal korbowy na 0* w obudowie sprzegla, gdyz nie znalazlem zadnego znaku na silniku. Jak okazalo sie kolo zebate rozrzadu jest przestawione o 1 zabek. Zrzucilem pasek, ustawilem walek rozrzadu krecac nim zgodnie z obrotami silnika o 1 pelny obrot. Zlozylem wszystko spowrotem ale silnik nie odpala. I tutaj moje pytanie: czy kolem zebatym rozrzadu kreci sie raz czy dwa przy ustawianiu na znaki? I jeszcze jedno pytanie. Na kole zamachowym nie mam naciecia lecz jakby taka odgieta blaszke. To wedlug nie ustawia sie wal korbowy?
---------------------------- Juz zrobione. Jednak rozrzad zle byl ustawiony.
krakra88 |
#561167 Wysłany:
19 Mar 2012, 21:31; Temat postu: Re: Wymiana rozrządu- bład w ustawieniu. |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
[ 6 posty(ów) ] |
