Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #28626 Wysłany: 16 Cze 2007, 15:23;
 Temat postu: Drgania silnika na średnich obrotach
Problem jest taki, że przy ok 2500obr/min silnik ma jakieś dziwne wibracje, które przenoszą się dość silnie na kierownicę a nawet na pedały. Przy niższych lub wyższych obrotach problemu nie ma, jednak w zakresie 2300-2500 drży na całego. Nie jest to na pewno spowodowane złym wyważeniem czy zbieżnością kól, bo sprawdzałem na postoju i dzieje się to samo, choć drgania są mniejsze niż w czasie jazdy. Czy ktoś wie co może być tego powodem? Nie zauważyłem braku mocy ani niczego innego poza drganiami.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
 Post #28633 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:01;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
Pewnie bedziesz miał poduszki do wymiany?!
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #28636 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:27;
Hmm, możliwe, ale czy wtedy nie drgało by jeszcze mocniej na wyższych obrotach?
 Post #28648 Wysłany: 16 Cze 2007, 17:48;
A jak jest na wolnych obrotach???
 Post #28650 Wysłany: 16 Cze 2007, 18:03;
Imię: BobMF
pewnie poduchy pod silnikiem, jak są wywalone to przy jakiś konkretnych obrotach może wpadać w większe wibracje, może to są właśnie takie
...sprawdź je w pierwszej kolejności i daj znać
domino.sklep.pl
 Post #28653 Wysłany: 16 Cze 2007, 18:29;
Na wolnych obrotach jest ok.
Co do poduszek to sprawdze jak tylko będe miał czas.
A i jeszcze pytanko, ile by wymiana takich poduszek mogła kosztować?
 Post #28710 Wysłany: 17 Cze 2007, 00:00;
No to zależy gdzie je wymienisz ale na pewno pare dobrych złotych?!
 Post #32995 Wysłany: 13 Lip 2007, 10:11;
topic2197.html czy u mnie może byc ten sam problem?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #561331 Wysłany: 20 Mar 2012, 11:53;
 Temat postu: Re: Drgania silnika na średnich obrotach
Imię: Darek
Wersja: Team
Witam co prawda już od dawna nikt nie wypowiadał się na ten temat, ale może ktoś jeszcze tu zajrzy i mi odpowie.Otóż mam też problem z wibracjami silnika zakres w jakim występują to 2500-3000 obr/min silnik pracuje równo przewody W.N. wymienione jeszcze świec nie wymieniałem, co do poduszek silnika to żadnych luzów nie zaobserwowałem.
Również mam problem ze stukaniem w silniku, a dokładniej w okolicy wałka rozrządu od prawej strony ( miejsce przykręcenia cewek zapłonowych) zdemontowałem cały plastikowy osprzęt i nie byłem w stanie sprecyzować dokładnie miejsca luzów.
Po nasłuchiwaniu przyszła mi taka myśl że może wałek rozrządu ma luz na ostatniej podporze ? czy ktoś już miał taki problem i jak go rozwiązał ?
 Post #561337 Wysłany: 20 Mar 2012, 12:46;
Całkiem możliwe. Należało by wyjąć wałek i obejrzeć.
 Post #561392 Wysłany: 20 Mar 2012, 17:15;
albo jeden gar raz pali raz nie na wyższych obrotach, poprostu może iskra zanika na jednej świecy pod ciśnieniem, miałem już takie przypadki u znajomych :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #561885 Wysłany: 21 Mar 2012, 15:52;
Dariusz1987, prawdopodobnie stukanie jest urodą punta, tym bardziej jeżeli się pojawia i znika. Odgłos to delikatne pukanie przy cewkach.
