Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 6 posty(ów) ] |
Groszeeek123 |
#559938 Wysłany:
16 Mar 2012, 17:44; Temat postu: Zagrzał się i :C |
Kurcze, było zimno i nic sie nie działo teraz zrobiłlo się gorąco jadę moim biednym czerwonym fiatem 97r. 1,2 kat benzyna i nagle zgazł na dwójce ;C patrze pod maskę a tam nie ma płynu w chłodnicy i pali się czerwona kontrolka, kurcze! przegrzał się ! poszedłem po płyn do chłodnicy wlałem cały 1,5 l (!) i czekam staram sie odpalic, rozrusznik przemielił a silnik nie rusza, co robić? dodam też że ogrzewanie przestało w pojeździe działać.
smuk |
#559949 Wysłany:
16 Mar 2012, 18:46; Temat postu: Re: Zagrzał się i :C |
Uszczelka pod głowicą raczej na pewno do wymiany. Druga rzecz, to dlaczego się zagrzał. Możliwe, że jakaś nieszczelność i płyn sobie poleciał.
Groszeeek123 |
#560148 Wysłany:
17 Mar 2012, 09:04; Temat postu: Re: Zagrzał się i :C |
nic nie robiłem, zgrzał sie, przy odpalaniu brzmi tak samo (mieli)- no i nie grzeje tylko zimne powietrze leci i ten wiatrak cały przy chłodnicy się nie kręci, czy jak dzis pojadę na miejsce jego parkowania to w ogole odpali? czy bede musiał holować? I czy coś mogło sie wydarzyć z silnikiem? np zatrzec się?
Groszeeek123 |
#560290 Wysłany:
17 Mar 2012, 17:26; Temat postu: Re: Zagrzał się i :C |
dym ani nic takiego nie było, kontrolka sie zapaliła, troche paliła mówie - dojadę do domu to zobacze - zgasł, zamielił i nic, nie odpala - zalałem płynu - nie odpala, podejde tam jakoś w poniedziałek przed pracą i zapale go a raczej spróbuje, a jak odpali to raczej zostawie i przyjde z kolegom go holować do mechanika, a może byc tak że zgrzał się bo był bez płynu - teraz płyn jest i wszystko jest okey i mogę już jeździć? (w tym pięknym optymistycznym świecie?)
noobio |
#560807 Wysłany:
18 Mar 2012, 22:03; Temat postu: Re: Zagrzał się i :C |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
Cytuj: Jeśli wystarczy wymienić uszczelkę i nic więcej się nie stało, to w najgorszym wypadku mechaniory skasują Cię 300zł.
mnie w najgorszym wypadku skasowali na prawie 600 zł  wymiana UPG tani biznes to to nie jest
noobio |
#561180 Wysłany:
19 Mar 2012, 21:44; Temat postu: Re: Zagrzał się i :C |
Imię: Karol
płyn chłodniczy 42 zł regeneracja głowicy, bo coś tam się porobiło dodatkowo w niej wyszło 172 zł części 105 zł no i robota 250 zł razem 569 zł nawet licząc samo planowanie 100 zł, robotę 200 zł bo może taniej by sie znalazło i części to się w mniej niz 400 zł nie zamkniesz
[ 6 posty(ów) ] |
