Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 12 posty(ów) ] |
STax |
#28626 Wysłany:
16 Cze 2007, 15:23; Temat postu: Drgania silnika na średnich obrotach |
| Rabarbar |
Problem jest taki, że przy ok 2500obr/min silnik ma jakieś dziwne wibracje, które przenoszą się dość silnie na kierownicę a nawet na pedały. Przy niższych lub wyższych obrotach problemu nie ma, jednak w zakresie 2300-2500 drży na całego. Nie jest to na pewno spowodowane złym wyważeniem czy zbieżnością kól, bo sprawdzałem na postoju i dzieje się to samo, choć drgania są mniejsze niż w czasie jazdy. Czy ktoś wie co może być tego powodem? Nie zauważyłem braku mocy ani niczego innego poza drganiami.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
jimmy32 |
#28633 Wysłany:
16 Cze 2007, 16:01; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
Pewnie bedziesz miał poduszki do wymiany?!
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
STax |
#28636 Wysłany:
16 Cze 2007, 16:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
jimmy32 |
#28648 Wysłany:
16 Cze 2007, 17:48; Temat postu: |
A jak jest na wolnych obrotach???
BobMF |
#28650 Wysłany:
16 Cze 2007, 18:03; Temat postu: |
Imię: BobMF
pewnie poduchy pod silnikiem, jak są wywalone to przy jakiś konkretnych obrotach może wpadać w większe wibracje, może to są właśnie takie
...sprawdź je w pierwszej kolejności i daj znać
STax |
#28653 Wysłany:
16 Cze 2007, 18:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
Na wolnych obrotach jest ok.
Co do poduszek to sprawdze jak tylko będe miał czas.
A i jeszcze pytanko, ile by wymiana takich poduszek mogła kosztować?
jimmy32 |
#28710 Wysłany:
17 Cze 2007, 00:00; Temat postu: |
No to zależy gdzie je wymienisz ale na pewno pare dobrych złotych?!
Krzycho90 |
#32995 Wysłany:
13 Lip 2007, 10:11; Temat postu: |
Dariusz1987 |
#561331 Wysłany:
20 Mar 2012, 11:53; Temat postu: Re: Drgania silnika na średnich obrotach |
Imię: Darek
Wersja: Team
Witam co prawda już od dawna nikt nie wypowiadał się na ten temat, ale może ktoś jeszcze tu zajrzy i mi odpowie.Otóż mam też problem z wibracjami silnika zakres w jakim występują to 2500-3000 obr/min silnik pracuje równo przewody W.N. wymienione jeszcze świec nie wymieniałem, co do poduszek silnika to żadnych luzów nie zaobserwowałem. Również mam problem ze stukaniem w silniku, a dokładniej w okolicy wałka rozrządu od prawej strony ( miejsce przykręcenia cewek zapłonowych) zdemontowałem cały plastikowy osprzęt i nie byłem w stanie sprecyzować dokładnie miejsca luzów. Po nasłuchiwaniu przyszła mi taka myśl że może wałek rozrządu ma luz na ostatniej podporze ? czy ktoś już miał taki problem i jak go rozwiązał ?
STax |
#561337 Wysłany:
20 Mar 2012, 12:46; Temat postu: Re: Drgania silnika na średnich obrotach |
| Rabarbar |
Dariusz1987 napisał(a): Po nasłuchiwaniu przyszła mi taka myśl że może wałek rozrządu ma luz na ostatniej podporze ? czy ktoś już miał taki problem i jak go rozwiązał ? Całkiem możliwe. Należało by wyjąć wałek i obejrzeć.
nionio944912 |
#561392 Wysłany:
20 Mar 2012, 17:15; Temat postu: Re: Drgania silnika na średnich obrotach |
albo jeden gar raz pali raz nie na wyższych obrotach, poprostu może iskra zanika na jednej świecy pod ciśnieniem, miałem już takie przypadki u znajomych
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
czech22 |
#561885 Wysłany:
21 Mar 2012, 15:52; Temat postu: Re: Drgania silnika na średnich obrotach |
Dariusz1987, prawdopodobnie stukanie jest urodą punta, tym bardziej jeżeli się pojawia i znika. Odgłos to delikatne pukanie przy cewkach.
[ 12 posty(ów) ] |
