Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #562109 Wysłany: 21 Mar 2012, 23:36;
 Temat postu: Nie odpala po zmianie głowicy
Siemka. Mam problem jak w temacie, wziąłem się dzisiaj za robotę wyrozpinałem wszystko wymieniłem głowicę poskładałem do kupy, próba odpalenia kręci, kręci już prawie łapie i kupa a na dodatek "wyrzuca" mgiełkę benzyny przez korpus wtrysku. Z głowicą miałem problem, gość od którego ją kupiłem najwyraźniej urwał świecę bo na trzecim cylindrze jest większy gwint. Kupiłem "przejście" ale i tak nie idzie wkręcić świecy do końca zostaje jeszcze z 1cm gwintu w głowicy. Rozrząd sprawdzałem dwa razy i jest dobrze ustawiony tego jestem pewien. Brakuje mi już pomysłów. Poradźcie coś proszę.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #562122 Wysłany: 21 Mar 2012, 23:55;
 Temat postu: Re: Nie odpala po zmianie głowicy
sam robiłeś to ? jeżeli tak to ile minęło czasu od chwili otworzenia UGP nowej do chwili założenia i przykręcenia głowicy.
lub prawdopodobnie przestawione może jest koło zębate na wałku, lub głowica niepasująca do tego silnika :|
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #562141 Wysłany: 22 Mar 2012, 12:41;
Robiłem sam. Uszczelkę wyjąłem przed samym montażem na bloku i zaraz na uszczelkę poszła głowica która dokręciłem wedle zaleceń. Głowica jest od 1.1. O którym kole mówisz? O górnym? Wszystko jest na znakach ustawione na tip top. Chyba żeby spartolili w zakładzie coś jak planowali głowicę i wymieniali uszczelniacze. Chociaż mało prawdopodobne w firmie która od kilku lat zajmuje się regeneracją głowic na codzień.
[ Dodano: 22 Mar 2012 11:34 ]
A tak inaczej czy na wałku rozrządu po zdjęciu koła pasowego jest jakiś frez czy coś oznaczający w którym miejscu ma być założone koło z powrotem tak jak to jest z dolnym kołem pasowych? Bo tak się zastanawiam czy nie jest czasem powalony rozrząd na górze i przy kompresji wyrzuca do góry mieszankę bo jest zawór otwarty. Co radzicie pany. I jeszcze jedno jakbym musiał zdjąć znowu głowicę to czy muszę dawać nową uszczelkę, chociaż na tą była tylko głowica przykręcona, nie był rozgrzewany silnik ani nic
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #562228 Wysłany: 22 Mar 2012, 12:46;
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
Generalnie za każdym razem powinno się wymienić uszczelkę...ze względu na siłę jaką przyjeła podczas dokręcania. Ale wiem że niektórzy stosują tą samą i nie mają z tym problemu jeśli prawie nic nie przejechali
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #562229 Wysłany: 22 Mar 2012, 13:06;
W moim przypadku to nie jest nawet prawie nic bo nie odpalił nawet tak że pewnie spróbuję w razie czego położyć na tej samej.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #562252 Wysłany: 22 Mar 2012, 14:45;
Crazydrake bierz pod uwagę że polak potrafi... (coś spier... :E )
topic34110.html
 Post #562305 Wysłany: 22 Mar 2012, 18:05;
Imię: Kaśka i Artur
na kole od walka jest zab i inaczej nieda sie ustawic, jesli ustawiasz na znaki to na dolnym bedzie pasowac 2 razy, trzeba na skrzyni tez patrzec, a jeszce jedno to moze czujniki jakies zle podlaczyles, niektore wtyczki pasuja do wiecej niz jednego czujnika.
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #562450 Wysłany: 22 Mar 2012, 23:18;
Zawsze jak majstruję przy rozrządzie to przy ustawianiu górne koło wedle znaków a dolne według nacięcia na kole zamachowym i zawsze każdy krop tak śmigał. Co do czujników to tam się akurat nie mogłem pomylić bo miałem je pooznaczane i a wszystkie wężyki przy kolektorze na długość tam pasują i też je sprawdzałem i nie ma pomyłki. Najbardziej zastanawia mnie problem "beknięcia" z powrotem w kol. ssąc i wyrzucania coś jakby spalin czy nie wiem co to jest przez przepustnicę.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #562509 Wysłany: 23 Mar 2012, 08:01;
Imię: Kaśka i Artur
jezeli wyrzuca do kolektora to tak jakbys mjal przestawione dolne kolo o jede obrót, tam morzna przestawic bo znak 2 razy sie zgrywa ze znakiem na bloku, w skrzyni jest takie male okienko tam terz na znak ustawiles??
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #562522 Wysłany: 23 Mar 2012, 09:39;
Dolne koło ustawilem na 0 na skrzyni tak jak to zawsze robie
Jest
Nowy kijek
Było
