Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #563202 Wysłany: 26 Mar 2012, 00:16;
 Temat postu: po wymianie skrzyni nie odpala
Witam jestem nowy na tym forum..
mam taki problem z moim kropkiem mianowicie byla wymieniana skrzynia biegow po wymianie gdy przekrecam stacyjke pompa paliwa caly czas chodzi i brak iskry zaznacze ze przed wymiana autko normalnie odpalalo co to moze byc bardzo prosze o pomoc moze to byc wina przekaznika pompy ?
[ Dodano: 26 Mar 2012 00:16 ]
pomoze ktos bardzo prosze
 Post #563607 Wysłany: 26 Mar 2012, 08:49;
 Temat postu: Re: po wymianie skrzyni nie odpala
Może jakaś masa się odczepiła?
 Post #563609 Wysłany: 26 Mar 2012, 09:02;
wlasnie kolego wszystko poprawialem i nic nawet dodatkowa mase podpialem bezposrednio z akumulatora i nic caly czas pompa pracuje i brak iskry
 Post #563610 Wysłany: 26 Mar 2012, 09:11;
A próbowałeś odpiąć klemy na 30min żeby się komputer zresetował?
Posprawdzaj i pomierz wszystkie czujniki, chociaż to dziwne, że po wymianie skrzyni wszystko padło.
 Post #563722 Wysłany: 26 Mar 2012, 15:58;
akumulator byl odpiety 2 dni jak wymienialismy skrzynie i nic no wlasnie dla mnie tez to dziwne dzisiaj sie dowiadywalem jeszcze i powiedziano mi zebym posprawdzal wszystkie przewody bo moze ktorys sie urwal jak opuszczalismy silnik dzisiaj zobacze i napisze czy cos pomoglo czy nie
 Post #563750 Wysłany: 26 Mar 2012, 17:53;
zawsze po większej wymianie powinno się 3 razy posprawdzać przewody:D na pewno coś nie styka, ja po wymianie silnika miałem problem z rozrusznikiem (kabel się poluzował i nie chciał kręcić, po zlutowaniu jak ta lala)
jeśli przed wymianą wszystko było oki to podczas przełożenia skrzyni nie powinno się nic zepsuć.
 Post #563876 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:13;
tak kolego ale dzisiaj sprawdzalem jeszcze raz wszystko iwogole nie dochodzi prad na cewke i pompa paliwa sie nie rozlacza wszystkie przewody ok czy moze to byc przekaznik pompy paliwa czy on odpowiada tylko za pompe czy tez za prad ktory idzie na cewke bo moze to ten przekaznik juz sam nie wiem wiem ze przed wymiana wszystko bylo ok moze po podpieciu aku poszlo jakies przepiecie i polecial ten przekaznik co wy na to ?
