Obecny czas: 18 Cze 2025, 02:38
Autor |
Jasonft13` |
#553142 Wysłany:
27 Lut 2012, 19:35; Temat postu: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
Miejscowość: Łętowice Rejestracja: 31 Gru 2011, Posty: 317
Witam! Mam problem z silnikiem(jak sądzę) a mianowicie auto w 4 osoby nie przekroczy prędkości 80km/h , a na drodze express pokonałem barierę 105km/h z górki*(na więcej zabrakło drogi:p)... moment rozpędzania jest straszny, zbiera się w 1h do 100 x(.Nie wiem co mogę zrobić by to poprawić może ktoś miał podobny problem? dodam że za niedługo oddam kropa w ręce mechanika może on dokładnie sprecyzuje powód mozolności auta. Zastanawiam się czy bd konieczna wymiana silnika czy może się obejść bez tego np wymiana filtru powietrza? bo olej wymieniony wraz z filtrem(uszczelka górna jak mi się wydaje była klejona silikonem-może przez to?) zdjęcia dokładne dodam jutro.
[ Dodano: 27 Lut 2012 18:35 ]
przesadziłem z tą godziną, sam jest w miarę żwawy ale z pasażerami trochę traci na mocy:( przyśpieszenie w granicach ja wiem 12-18sek
Ostatnio edytowany przez Jasonft13`, 27 Lut 2012, 21:05, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
piter123321 |
#553179 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:27; Temat postu: Re: Silnik |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
a ogolnie na niskich obrotach jak chodzi? rowno czy przerywa?
Góra |
Jasonft13` |
#553181 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:32; Temat postu: Re: Silnik |
Puntoświr |
Imię: Damian
właściwie to chyba równo nie ma jakichś problemów z obrotami.tylko brakuje mu mocy:( może świece,nie wiem dam do mechanika lub podepne pod komputer ale najpierw świece wymienie:D
Góra |
#553192 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:51; Temat postu: Re: Silnik |
Rabarbar |
Popraw nazwę tematu tak, żeby było wiadomo dokładniej z czym jest problem.
A jeśli chodzi o rozwiązanie problemu to prawdopodobnie będzie nim czujnik położenia wału.
Góra |
Jasonft13` |
#553205 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:06; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
Góra |
rase |
#553206 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:08; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
Góra |
piesu102 |
#553209 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:16; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
STax, niekoniecznie u mnie winowajcą za szarpanie, brak mocy i strzelanie na LPG była świeca jedna  Także najpierw najlepiej podstawy sprawdzić a potem za czujnik położenia wału się brać można jak to nie pomoże
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
Góra |
#553216 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:32; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Rabarbar |
Góra |
Jasonft13` |
#553317 Wysłany:
27 Lut 2012, 23:20; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
okej jutro sprawdzę świece i kable jeśli nic nie wyczaje to pojade do mechanika.A macie też tak że silnik dopiero przy 2,5k obr się wkręca? jak się daje mniej to go trochę muli przy 2k jeszcze w miarę chodzi ale najlepiej jest ok 2,5 dodać i zmienić bieg-przynajmniej u mnie, też ktoś tak ma?
Góra |
Zyguś |
#553319 Wysłany:
27 Lut 2012, 23:23; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Góra |
Jasonft13` |
#553779 Wysłany:
29 Lut 2012, 21:33; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
Niestety wymiana świec i kabli dała jedynie drobną poprawę dynamicznego ruszania i do 3 biegu w miarę żwawo się rusza:( ale potem dramat we 2 z kolegą to 100km/h jedynie;/ jakieś pomysły? jakoś pod komputer da się podpiąć?
Góra |
#554135 Wysłany:
01 Mar 2012, 08:20; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Rabarbar |
Góra |
Zyguś |
#554178 Wysłany:
01 Mar 2012, 12:32; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Góra |
Jasonft13` |
#554246 Wysłany:
01 Mar 2012, 16:35; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
Jasonft13` napisał(a): droga taka naprawa?:D rase napisał(a): dasz rade sam to zrobić Też nie dostałem odpowiedzi konkretnej...
Góra |
nickoo |
#554247 Wysłany:
01 Mar 2012, 16:38; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Góra |
#554250 Wysłany:
01 Mar 2012, 16:40; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Rabarbar |
Jasonft13`, ceny czujników zobacz sobie chociażby na allegro a wymiana polega na odpięciu kabelka i podpięciu nowego, to chyba dasz radę.
Góra |
rase |
#554258 Wysłany:
01 Mar 2012, 16:50; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Góra |
Zyguś |
#554704 Wysłany:
02 Mar 2012, 20:22; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Góra |
Jasonft13` |
#559999 Wysłany:
16 Mar 2012, 20:39; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
A takie pytanie do STax`a- czytałem o Twoich modach i się zastanawiam- po portingu zmiany wałka i kolektora pali więcej punciak?o ile bo domyślam się że tak;] bo zastanawiam się czy aby od tego nie zacząć
Góra |
#560001 Wysłany:
16 Mar 2012, 20:41; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Rabarbar |
Ciut więcej palił zimą ale to przez dolot - zimne powietrze = więcej mocy ale i większe spalanie. Wałek i reszta na spalanie nie wpłynęły.
Góra |
Jasonft13` |
#560027 Wysłany:
27 Mar 2012, 21:40; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
aha czyli spokojnie można takie przeróbki robić bez obawy o masakryczne spalanie:) a jesli chodzi o dolot to można by tak zrobić że stożek podczas lata a na zime zakładać ori puche z filtrem? Jakby to wpływało na zużycie paliwa? [ Dodano: 27 Mar 2012 20:40 ]no to panowie teraz moc w Waszych rękach:) czujnik zamówiony, teraz gadojcie baco jak się za to ugryźć:D kaj to jest,co trzeba zrobić i czy trzeba,a raczej należy zdemontować pół wozidła?
Góra |
nickoo |
#564364 Wysłany:
28 Mar 2012, 07:42; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Góra |
Jasonft13` |
#564700 Wysłany:
28 Mar 2012, 21:19; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
czyli trzeba sciągać osłonę rozrządu i tam wtyczkę odpiąć? czy obejdzie się bez tego?
Góra |
Jasonft13` |
#565082 Wysłany:
01 Kwi 2012, 20:17; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Puntoświr |
Imię: Damian
nie no jak przeleci czujnik to podłubie coś ale jc to wiem do kogo się zwrócić o helpa:D
[ Dodano: 01 Kwi 2012 19:17 ]
panowie- są 2 przewody 1-leci do filtra oleju 2- zatrzymuje się przed kołem zębatym(jak sądze)-czyli ten czujnk to ten 2 kabel dla jasności nie?:D
Góra |
#566272 Wysłany:
01 Kwi 2012, 20:27; Temat postu: Re: Silnik-brak mocy,słabe osiągi:( |
Rabarbar |
Góra |
