Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:26
Ryder |
#554262 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:06; Temat postu: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Witam Otóż od pewnego czasu stuka coś obok obudowy filtra pod tym plastykiem.Stuki są takie że słyszę je nawet w aucie. Auto nie sprawia żadnych problemów,nie gaśnie itp.Stuka tylko na wolnych obrotach.Temp na dworze +9,stan oleju 3/4 na bagnecie  Na początku filmu najlepiej je słychać.Film: http://www.youtube.com/watch?v=2iqBpAFW ... e=youtu.beCo to może być?
_________________ topic27118.html
nionio944912 |
#554276 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:48; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
dziwne stawiałbym na przebicie na cewkach poprostu wymień je
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Ryder |
#554277 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:52; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
nionio944912 napisał(a): dziwne Jest to że auto chodzi dobrze nie ma z nim problemów  Tak po za tym przepraszam za obuwie basenowe,ale na szybko był filmik robiony
nionio944912 |
#554278 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:56; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
wiesz co? weź w nocy ściągnij obudowę cewek i dopal go, jeżeli nic nie będziesz widział (przebicia) to psiknij wodą z butelki ( butelka np po płynie do szyb)
Ryder |
#554279 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:57; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
nionio944912 napisał(a): to psiknij wodą z butelki ( butelka np po płynie do szyb)  W czym ma to pomóc?
nickoo |
#554280 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:59; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
nionio944912 |
#554283 Wysłany:
01 Mar 2012, 18:02; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Ryder napisał(a): nionio944912 napisał(a): to psiknij wodą z butelki ( butelka np po płynie do szyb)  W czym ma to pomóc? pomoże przewodzić prąd w razie przebicia i zobaczysz błysk, jeżeli tak się stanie to do wymiany cewki lub przewody
#554335 Wysłany:
01 Mar 2012, 19:38; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
| Rabarbar |
Zobacz czy masz dobrze dokręconą tą osłonę cewek, bo to ona tak stuka. Ona, albo jakiś przewód pod nią/obok niej jej dotyka i stuka.
Ryder |
#554348 Wysłany:
01 Mar 2012, 20:01; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
Ok dzięki,jutro wypróbuję wszystkie rady Myślałem że to coś poważniejszego,ale jak takie bzdety to luz
smuk |
#554375 Wysłany:
01 Mar 2012, 21:32; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Zdejmij obudowę filtra powietrza, i sprawdź, czy ta klapka, która tam jest, nie lata czasem luźno. Jeśli tak, to ona stuka  Ta klapka, otwiera/zamyka dopływ ciepłego powietrza z kolektora przez tą aluminiową rurkę, która idzie z kolektora wydechowego do filtra powietrza właśnie. Jest tam coś w rodzaju termostatu.
#554384 Wysłany:
01 Mar 2012, 21:42; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
| Rabarbar |
smuk napisał(a): Zdejmij obudowę filtra powietrza, i sprawdź, czy ta klapka, która tam jest, nie lata czasem luźno. Jeśli tak, to ona stuka O, to też jest możliwe  + jeszcze może stukać wałek rozrządu na końcu.
pielaa4 |
#554393 Wysłany:
01 Mar 2012, 21:57; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Na pewno stuka wałek rozrządu jest wyrobiony zdejmij ten plastyk od cewek nie będziesz słyszał tych stuków w kabinie tak
Ryder |
#554418 Wysłany:
01 Mar 2012, 23:10; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
pielaa4 napisał(a): Na pewno stuka wałek rozrządu jest wyrobiony zdejmij ten plastyk od cewek nie będziesz słyszał tych stuków w kabinie tak Jeżeli okaże się że to wałek,można tak jeździć? Może mi ktoś powiedzieć przypuszczalne koszty naprawy takiego wałka (w grę wchodzi pewnie tylko wymiana)?
pielaa4 |
#554427 Wysłany:
01 Mar 2012, 23:27; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
tylko wymiana jedynie , na allegro wałek powyżej 100 zł jak coś mam do sprzedania tanio
Ryder |
#554520 Wysłany:
02 Mar 2012, 11:43; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
Sprawdzałem wszystkie możliwości wymienione przez was Przejrzałem wszystko,przebicia nigdzie nie ma.Diagnozę jaką ustaliłem to źle skręcony plastyk,podłożyłem pod śrubkę mały kawałek gumy,i jak na razie jest cisza Jutro auto będzie sporo jeżdżone więc zobaczymy co będzie się działo.Mam nadzieje że to nie wałek rozrządu,w sumie gdyby to był on to tak szybko? Auto ma przelatane dopiero 136kkm
#554522 Wysłany:
02 Mar 2012, 11:53; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
| Rabarbar |
Ryder napisał(a): Może mi ktoś powiedzieć przypuszczalne koszty naprawy takiego wałka (w grę wchodzi pewnie tylko wymiana)? Jakbyś miał wymieniać wałek (chociaż widzę, że rozwiązałeś problem  ) to mogę ci tanio mój od 1.1 odsprzedać, ale lepiej dorzuć troszkę kasy i kupuj 866 od 1.2 75.
Ryder |
#554773 Wysłany:
02 Mar 2012, 22:49; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Imię: Radek
Problem rozwiązany,jednak przyczyną tego była obudowa
MLEXUS |
#561964 Wysłany:
21 Mar 2012, 18:35; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Miejscowość: Kietrz Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 162
nionio944912 |
#562013 Wysłany:
21 Mar 2012, 20:39; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
nieszczelne zawory, UGP lub pierścienie przepala Ci olej?
MLEXUS |
#562188 Wysłany:
22 Mar 2012, 09:06; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Witam.Coś tam brał, może setkę Lotosu na pół roku.Jest możliwe że wypaliło gniazda zaworów?Kurde naprawiać starą głowicę czy kupić inną używaną,i jaki średnio koszt takiej imprezy.Z góry dzięki za porady.
_________________ Moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/topic13026.html
#562190 Wysłany:
22 Mar 2012, 09:09; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
| Rabarbar |
MLEXUS |
#562196 Wysłany:
22 Mar 2012, 09:54; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
No kolego Stax,teraz mnie pocieszyłeś  ,że aż płakać mi się chce.Najgorsze to że nic nie zapowiadało takiej awarji ,żadnych szybciej jakiś delikatnych stuków,puków czy klekotania raworów,tylko od razu głośny,metaliczny hałas i nagły spadek mocy.Trzeba Żabę oddać na warsztat i mieć nadzieję że to nic poważnego.
nionio944912 |
#562250 Wysłany:
22 Mar 2012, 14:42; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
co do głowicy, jeżeli nie jest popękana ani przepalona to normalnie daj do regeneracji, ja tak zrobiłem i śmiga aż miło zrób sobie remoncik, głowica do szlifu, nowa UGP, nowe pierścienie i autko posłuży na ładne parę lat
MLEXUS |
#562735 Wysłany:
01 Kwi 2012, 19:54; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
Witam.Dzięki koledzy za rady  .Fura u mechanika stoi i czeka na swoją kolej.Przewidywana operacja na wtorek,jak będzie wiadomo co Żabę boli,dam cynk. [ Dodano: 01 Kwi 2012 18:54 ]Witam.Głowica w porządku,uszczelka głowicy się rypła i lekko przepalił się zawór (powód spadku mocy).Niby wszystko ok.Zawory nie stukają ,moc  powróciła,ALE..powstał problem z układem chłodzącym,po odpowietrzeniu chłodnicy i nagrzewnicy,po przejechaniu paru kilometrów odkręcenie zakrętki zbiornika wyrównawczego,stało się skrajnie niebezpieczne (wręcz powietrze wypycha płyn).Wydygałem,że paluchy poparzyłem.Przed tym remontem ,jak odkręcałem zbiorniczek to był tylko mały ,krótki syk.Koledzy wiecie o co chodzi?
#566260 Wysłany:
01 Kwi 2012, 19:58; Temat postu: Re: Stukot w silniku 1.1SPI... film |
| Rabarbar |
