Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 7 posty(ów) ] |
kardi91 |
#566381 Wysłany:
02 Kwi 2012, 00:31; Temat postu: Sonda Lambda , Marchewka |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 02 Kwi 2012, Posty: 27
Witam mam problem z wysokim spalaniem i z świecącą się "marchewka" . Przeszukując forum wiele osób pisało że te problem to sonda lambda , gdzie komputer po podlaczeniu zaraz pokazuje jej bład. Szukałem dalej i kilka osob pisało o tym również że odłączenie tej sondy spowoduje mniejsze spalanie . I tu moje pytanie jak ja odlaczyc tzn ktora wtyczke ? i Czy samemu " pod blokiem " dam rade wymienic taka sonde  Jesli można prosze też o namiary na jakas konkretna sprawdzona sonde , nazwe , nr itp. Punto 1 silnik 1,6 90 km sporting . Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
maja-maja99 |
#566398 Wysłany:
02 Kwi 2012, 08:07; Temat postu: Re: Sonda Lambda , Marchewka |
podobno po odłączeniu sondy spalanie wzrośnie Ci jeszcze bardziej, zlokalizuj sondę i po kablu idź aż dojdziesz do wtyczki,
a świecąca marchewka może być błędem z lpg , na benzynie zgasa ?
kardi91 |
#566405 Wysłany:
02 Kwi 2012, 08:29; Temat postu: Re: Sonda Lambda , Marchewka |
Silnik: 1.6 8V 90KM
hmm tzn dokładnie gdzie ta sonda sie znajduje to nie wiem . wiem tylko ktore wtyczki sa do niej . Na lpg nie jeżdżę bo spalił mi się komputerek i dopiero za jakis czas chce go naprawić . ale marchewka swieciłą sie jeszcze jak lpg działało . Czekam na inne porady
maja-maja99 |
#566407 Wysłany:
02 Kwi 2012, 08:40; Temat postu: Re: Sonda Lambda , Marchewka |
u mnie sonda jest wkręcona w przednią rure wydechową zaraz przy wylocie z silnika, u mnie marchewka sie świeci jak przełącza się na LPG wtedy wyskakuje bład ze wtrysk nie sika
kardi91 |
#566409 Wysłany:
02 Kwi 2012, 08:46; Temat postu: Re: Sonda Lambda , Marchewka |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ciekawe jak jest u mnie , może ktoś ma taki sam silnik jak ja i będzie wiedział ?
maja-maja99 |
#566410 Wysłany:
02 Kwi 2012, 10:56; Temat postu: Re: Sonda Lambda , Marchewka |
wojtass18 |
#566447 Wysłany:
02 Kwi 2012, 11:46; Temat postu: Re: Sonda Lambda , Marchewka |
przed katalizatorem largeimg,IMG_4a1bc7d7bde7f5450.jpg[ Dodano: 02 Kwi 2012 11:45 ]maja-maja99 napisał(a): przecież ona bada emisje spalin sonda ma za zadanie mierzenie tlenu w spalinach, sygnał z sondy trafia do sterownika silnika, który reguluje skład mieszanki paliwowo - powietrznej
[ 7 posty(ów) ] |
