Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 9 posty(ów) ] |
zientoll |
#304883 Wysłany:
04 Lis 2009, 11:19; Temat postu: Wymiana sprzęgła - co oprócz tego |
Jestem posiadaczem Punciaka Mk1 - 1.2, 75KM, z 1998r, przebieg 155 tys. km
Przez ostatnie trzy tygodnie słyszałem niepokojące odgłosy podczas wciskania sprzęgła - chrobotanie przy całkowitym wciśnięciu.
A przez ostatni tydzień również tarcie przy delikatnym naciśnięciu na pedał sprzęgła.
Aż tu w ostatnią sobotę po odpaleniu silnika przeraził mnie odgłos sprzęgła (bez dotykania pedału sprzęgła) który prawie zagłuszał pracę silnika.
Dodam że podczas jazdy przez ostatnie tygodnie jak również podczas próby dojechania do domu z sobotę nie było większych problemów oprócz znacznych odgłosów.
Oddaje w piątek samochód do mechanika w celu wymiany sprzęgła ale zastanawiam się co przy okazji tej wymiany również wymienić tak aby koszty robocizny zostały zniwelowane?
Proszę o podpowiedzi.
Joint32 |
#305083 Wysłany:
04 Lis 2009, 20:10; Temat postu: |
Prawdopodobnie poszedł Ci docisk mam to samo,ale jak będziesz wymieniał to wymień zaraz kompletne sprzęgło,żeby później znowu nie rozbierać.
Włodar |
#305774 Wysłany:
06 Lis 2009, 21:49; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
łożysko według mnie ,ale do wymiany najlepiej kompletne sprzęgło koszt coś blisko trzy stówy drugie tyle wymiana <przynajmniej w warszawie>
[ Dodano: 06 Lis 2009 20:49 ] a co do wymiany przy okazji to dopiero będzie można stwierdzić jak sprzegło zdejmą , u mnie wszystko było ok
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
Joint32 |
#305867 Wysłany:
07 Lis 2009, 14:50; Temat postu: |
Valeo na allegro 200zł. robocizna u mnie 200zł.
twardy |
#305872 Wysłany:
07 Lis 2009, 15:15; Temat postu: |
Miejscowość: ok rzeszowa Rejestracja: 14 Paź 2009, Posty: 17
zientoll |
#306480 Wysłany:
09 Lis 2009, 08:23; Temat postu: |
Jestem już po naprawie.
Okazało się że padło łożysko a przez to że jeszcze trochę na tym jeździłem padł również docisk. Tarcza sprzęgłowa też również byłą prawie całą zjechana.
Koszt wymiany kompletnego sprzęgła 530zł = 280zł sprzęgło kompletne + robocizna 250zł.
Joint32 |
#306557 Wysłany:
09 Lis 2009, 15:49; Temat postu: |
No to trochę dużo zapłaciłeś  Co to za sprzęgło za 280zł?
devon58 |
#306738 Wysłany:
10 Lis 2009, 01:16; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Mogłeś wymienić simering wału korbowego bo ja tego nie zrobiłem i znowu czeka mnie zrzucanie skrzyni
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
pielaa4 |
#306775 Wysłany:
10 Lis 2009, 11:30; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
przy wymianie sprzegla warto wykrecic linke sprzegła i dobrze wyczyscic i nasmarowac
[ 9 posty(ów) ] |
