Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
 Post #529751 Wysłany: 17 Gru 2011, 13:13;
 Temat postu: problem z demontażem miski olejowej
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska
Mobilki mam problem :/ miałem wycieki na misce olejowej od strony skrzyni biegów .
wykrenciłem wszytkie śróbki ,ale silikon czy masa uczelniająca dalej trzyma i niemam jak zdemontować miski.
pomocy jak to zrobić
 Post #530152 Wysłany: 18 Gru 2011, 21:15;
 Temat postu: Re: problem z demontażem miski olejowej
Imię: Szymon
Obejrzyj dokładnie czy wykręciłeś wszystkie śrubki czasami w rogach są małe 8. Jeżeli wszystkie wykręciłeś to podważ miskę śrubokrętem z kilku stron, tylko uważaj na smoka.
 Post #530290 Wysłany: 19 Gru 2011, 08:40;
Powiem Ci kolego żeby nie skłamać w zeszłym tygodniu robiłem to samo, ponad 2 godziny męczarni z kumplem żeby michę zdjąć, niestety sylikon mocno trzyma, srubokręt płaski, nożyk do tapet i po kawałeczku konsekwetnie - w końcu puści :)
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #566418 Wysłany: 02 Kwi 2012, 09:14;
pany mam może głupawe pytanie ale pod miską olejową w punto występuje uszczelka czy tylko jest masa uszczelniająca,bo ostatnio ściągałem miche i nie było uszczelki?
 Post #566428 Wysłany: 02 Kwi 2012, 10:02;
Miejscowość: Żęszuf
zależy czasem uszczelka a czasem silikon.
topic20164.html
 Post #566451 Wysłany: 02 Kwi 2012, 12:00;
podobno w teraz do silników 1.2 ; 1.1 już nie kupi się uszczelki w sklepach (nie pytałem się w ASO bo za daleko) ale sam zrobiłem na sylikon wysokotemperaturowy (czerwony) i jest git malyna, wszystko trzyma szczelnie :E
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #566522 Wysłany: 02 Kwi 2012, 15:45;
Miejscowość: Żęszuf
no uszczelke ciężko dorwać.
topic20164.html
 Post #566524 Wysłany: 02 Kwi 2012, 15:47;
Zwłaszcza, że seryjnie jej nie dawali ;)
 Post #566538 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:17;
Miejscowość: Żęszuf
ja u siebie miałem,może różnica taka że ja mam ori włoszkę :?:
topic20164.html
