Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
[ 20 posty(ów) ] |
d00lar |
#485465 Wysłany:
27 Cze 2011, 22:30; Temat postu: co przy okazji sprzegła? |
niewątpliwie czeka mnie wymiana sprzęgła za jakis czas wiec chciał bym powoli kompletować części
co przy okazji sprzęgła należało by wymienić?
linke?
olej w skrzyni tez planuje bo jest chyba od nowości
co jeszcze? jakieś uszczelniacze/synchronizery?
z góry dzięki
FUFU |
#485487 Wysłany:
27 Cze 2011, 22:52; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
uszczelniacz, alej w skrzyni, linki nie trzeba chyba ze kończy swój żywot a jak śmiga leciutko nie zacina się to ja bym ja zostawił i to by było na tyle
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
nickoo |
#485492 Wysłany:
27 Cze 2011, 22:56; Temat postu: |
FUFU napisał(a): linki nie trzeba chyba ze kończy swój żywot a jak śmiga leciutko nie zacina się to ja bym ja zostawił
chyba że ma pęknięty pancerz gumowy to warto zmienić bo w zimie zamarza.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
d00lar |
#485493 Wysłany:
27 Cze 2011, 22:58; Temat postu: |
jak sie ten uszczelniacz dokładnie nazywa?
wału? wału od strony skrzyni? jest jakaś fachowa nazwa?;p
a jak 3jka np czasem gorzej wchodzi to synchronizator przy okazji ?? ciężko go wymienić?
FUFU |
#485497 Wysłany:
27 Cze 2011, 23:04; Temat postu: |
Imię: Kamil
uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła i dostaniesz taki jak trzeba a co do synchronizatora to musisz cała skrzynie rozbierać a ja w skrzyniach jestem zielony wiec dalej nie pomogę
d00lar |
#485501 Wysłany:
27 Cze 2011, 23:13; Temat postu: |
a to chyba spauzuje - myślałem że jak zrzuce skrzynie to już przy okazji:D
aż tak zle nie wchodzi z resztą może to przez sprzęgło ;p
[ Dodano: 27 Cze 2011 23:13 ] ps widział ktoś tutka do wymiany sprzęgła w p1?
znalazłem tylko w p2 ale tam jest hydrauliczne więc troche inaczej?
FUFU |
#485509 Wysłany:
27 Cze 2011, 23:16; Temat postu: |
Imię: Kamil
wlej porządny olej i może wystarczy, mi skrzynia wyła i ciężko steczny wchodził wlałem schella i chodzi ja ta lala
[ Dodano: 27 Cze 2011 23:16 ] jest to samo tylko że ty musisz linkę odkręcić a w p2 siłownik i tak to nie ma różnicy
d00lar |
#485534 Wysłany:
28 Cze 2011, 00:06; Temat postu: |
jaki olej tj dobry?;p
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-s ... vt1988.htm
tu gośc wymieniał
Drążek reakcyjny
Simmeringi półosi napędowych ? co to jest?:D jakies zimery sa na półosiach? jak to sie wymienia?;p trzeba?
Simmering wału korbowego - to juz wiemy
Simmering wałka sprzęgłowego. ? ???
i ten fragment mnie "Odkręciłem wszystkie śruby za wyjątkiem dwóch M12 (na samym początku zostały poluzowane i dokręcone nie za mocno) - z boku przy katalizatorze oraz od góry. Następnie podłożyłem podnośnik hydrauliczny pod miskę olejową i oddzieliłem ją deską i delikatnie uniosłem silnik, drugi podnośnik podłożyłem pod skrzynie biegów. Odkręcamy drążek reakcyjny - wcześniej luzujemy jego śruby żeby szybko go wykręcić. "
po co?
nickoo |
#485607 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:42; Temat postu: |
d00lar |
#485617 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:54; Temat postu: |
ale silnik siedzi na poduchach nie?
co z tymi pozostałymi czesciami?;p
FUFU |
#485776 Wysłany:
28 Cze 2011, 18:23; Temat postu: |
Imię: Kamil
d00lar napisał(a): jaki olej tj dobry?;p masz napisane shell a dokładnie chyba to było 75W80 nie pamiętam już Simmeringi półosi napędowych- są tam gdzie wkładasz półosie do skrzyni w każdym momencie można je wymienić jak nie puszczają to bym je zostawił Simmering wałka sprzęgłowego- znajduje się za łożyskiem oporowy w skrzyni jeszcze nie spotkałem się żeby lał i nie wiem jak się go wymienia ale pewnie nic trudnego Drążek reakcyjny - nie wiem o co tam wymieniał ale poczytam o tym d00lar napisał(a): ale silnik siedzi na poduchach nie? co z tymi pozostałymi czesciami?;p
silnik ma jedna poduchę od strony rozrządu a skrzynia dwie jak odkręcisz obydwie poduchy od skrzyni to ci wszystko poleci dlatego musisz podwiesić silnik lub za misę podnieść
[ Dodano: 28 Cze 2011 18:23 ]
"Drążek reakcyjny zespołu napędowego tzw. lizak" w mk1 masz poduchę ta tylną a w mk2 masz ten niby lizak
chyba o to chodziło
d00lar |
#485789 Wysłany:
28 Cze 2011, 18:38; Temat postu: |
spoko dzięki - już kumam myślałem ze silnik ma 2 poduchy i skrzynia jedną osobną ;p
czyli w sumie sprzęgło olej ityle
linka jest ok sprawdzałem;p
a w razie czego wymiana samej linki też nie jest taka straszna
to co zacznę psikać wd40 wszystkie śruby już teraz i za jakiś tydzień do roboty
FUFU |
#485791 Wysłany:
28 Cze 2011, 18:40; Temat postu: |
Imię: Kamil
dla pewności wymieć uszczelniacz wału korbowego ja tego nie zrobiłem i zaczął mi lać i znowu będę musiał skrzynie ściągać
d00lar |
#485792 Wysłany:
28 Cze 2011, 18:41; Temat postu: |
okey thx!
xONx |
#485799 Wysłany:
28 Cze 2011, 19:03; Temat postu: |
| Paparazzi |
d00lar przy okazji można docisk wymienić
d00lar |
#485803 Wysłany:
06 Lip 2011, 22:04; Temat postu: |
no spoko spoko jak sprzęgło to tylko kompletne!
[ Dodano: 06 Lip 2011 22:04 ] sprzęgło z valeo teraz 300zł na allegro prawie - powaliło ich?;d
widział ktoś może gdzieś taniej?
FUFU |
#488266 Wysłany:
06 Lip 2011, 23:22; Temat postu: |
Imię: Kamil
d00lar |
#488292 Wysłany:
07 Lip 2011, 05:08; Temat postu: |
no luk wiem ze jest sporo tańszy
ale opinie różne były ze niby valeo pewniejsze?
FUFU |
#488451 Wysłany:
07 Lip 2011, 18:06; Temat postu: |
Imię: Kamil
czech22 |
#571756 Wysłany:
16 Kwi 2012, 11:47; Temat postu: Re: co przy okazji sprzegła? |
Może ktoś potwierdzić czy simmering o wymiarach 74x88x8 pasuje do punta 75 1242 cm spotkałem się jeszcze z wymiarem 70x88x8 , a hurtowni nie ma katalogu i nie wie jaki sprzedać.Chodzi o tył wału.
[ 20 posty(ów) ] |
