Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #570715 Wysłany: 13 Kwi 2012, 13:18;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku, brak mocy
Witam, mam problem ze swoim punto 95r silnik 1,2 benzyna, kilka razy mielisy z nim taka sytuacje ze tracil moc podczas jazdy, po wymianie filtra paliwa wszystko wracalo do normy na jakies pare miesiecy. Ostatnio podczas normalnej jazdy zaczal tracic na mocy, i zaswiecila sie kontrolka wtrysku, odpiety zostal akumulator, kontrolka caly 1 dzien nie swiecila, pozniej odnowa. Raz jedzie dobrze, raz zaczyna tracic moc ale nie gasnie tylko go szarpie ( wczesniej kilka miesiecy temu czesto gasl). jakies podpowiedzi?
 Post #570717 Wysłany: 13 Kwi 2012, 13:23;
 Temat postu: Re: Kontrolka wtrysku, brak mocy
Miejscowość: Łańcut
Filtry, przewody paliwowe, pompa paliwa
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #570804 Wysłany: 13 Kwi 2012, 18:07;
Najłatwiej, to będzie podłączyć pod komputer i sprawdzić co za błąd spowodował zapalenie się marchewki.
 Post #570813 Wysłany: 13 Kwi 2012, 18:25;
ten błąd jest to sonda lambda
 Post #570814 Wysłany: 13 Kwi 2012, 18:29;
Miejscowość: SZCZECIN
nie koniecznie ale najbardziej prawdopodobne że to będzie sonda, pod kompa podpiąć
 Post #570815 Wysłany: 13 Kwi 2012, 18:32;
Miejscowość: Żęszuf
miałem identyczne objawy, ustąpiły po wymianie sondy.
topic20164.html
 Post #570913 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:33;
Dzieki wielkie za zainteresowanie moim postem!
Punto moje pali jak smok, i dymi się z niego jak ze starego diesela czy to może mieć z tym coś wspólnego?
Jak wymienia się ta sondę? tak mniej więcej?
 Post #570928 Wysłany: 13 Kwi 2012, 23:14;
duże spalanie to pewnie wina sondy, odpiąć aku, odpiąć wtyczkę, wykręcić ale nie wiem jaki klucz tam idzie, najlepiej jeszcze wd40 psiknąć bo pewnie tak łatwo nie puści
