Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #46397 Wysłany: 20 Wrz 2007, 22:49;
 Temat postu: Nierówna praca silnika
Miejscowość: Siedlce
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem nierównej pracy silnika na wolnych obrotach. Na benzynie jest ok, a na gazie już nie. Zauważyłem że na przewodach skacze mi iskra. Założyłem nowe i to samo. Zmieniłem cewkę i sytuacja ta sama. Te nowe przewody to fakt faktem nic szczególnego bo janmora i to na nich zauważyłem te skakanie iskier i przez to zmieniłem z powrotem na stare, ale na tych co się okazało też skacze iskra. Czym to może być spowodowane i czy przez to silnik może tak nierówno chodzić. Na dniach mam dostać nówki kable NGK więc zobaczę co się będzie działo.
 Post #46425 Wysłany: 21 Wrz 2007, 07:39;
Miejscowość: zielona góra
ja na wstepie pojechalbym na regulacje gazu... a dopiero potem wymienial te wszystkie rzeczy o ktorych napisales...
oczywiscie zle kable moga byc przyczyna zlej pracy...
moze warto tez zerknac na swiece...
 Post #46437 Wysłany: 21 Wrz 2007, 08:41;
świece były wymieniane w tym samym czasie co kable. Regulacja gazu też była przeprowadzana.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #46440 Wysłany: 21 Wrz 2007, 08:56;
Miejscowość: OPOLE
Ja_szczur a może silinczek krokowy trzeba przeczyścić to podobno on zabrudzony powioduje nierówna prace silinka
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #46565 Wysłany: 22 Wrz 2007, 23:10;
Dzisiaj wymieniłem kable na NGK i widzę (właśnie sprawdziłem) że kable znowu świecą. Gdzieś skacze iskra tylko że jak się dotykam kabli to nie kopie. Co jest nie tak. Silnik pracuje równo, ale te świecenie kabli już mnie dobija i nie mam już pomysłu na to.
[ Dodano: 22 Wrz 2007 22:10 ]
To nikt nie wie? A może to być kwestia którejś ze świec? Gdzieś iskra ucieka i lata sobie po przewodach.
 Post #46919 Wysłany: 23 Wrz 2007, 20:01;
 Temat postu: nierowna praca silnika
pewnie juz byly podobne tematy choc przejrzalem je i jakos moj problem jest chyba troche inny, samochod nie pali na jeden cylinder na gazie i paliwie, dostaje za duzo paliwa swiece i przewody zostaly wymienione, byl reset kompa i nic na wolnych obrotach chodzi nierowno jak traktor, silnik 1.1 55km
 Post #46925 Wysłany: 23 Wrz 2007, 20:15;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A cewka sprawdzana była??
 Post #46943 Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:17;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra
powiem ci ze mam ten sam problem wymienilem swiece na Ngk kable mam bosha i dalej skacze mi na niskich obrotach Wymienilem filtry i dalej Kazdy mechanik mowil co innego a podlaczales pod komputer? Ja jutro jade
1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz
Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
Scream
http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563
RadioZAKAZ
http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
 Post #46950 Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:33;
no nie sprawdzalem, a jest jakis prosty sposob na sprwdzenie czy cewka jest dobra bo sa chyba 2 tak?
 Post #46970 Wysłany: 23 Wrz 2007, 22:15;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a nie lepiej od razu jechac do mechanika,chociażby na diagnoze bo metoda prób i błędów można wymienić pół samochodu ;/ a niskie obroty to moze byc tez wina silniczka krokowego jak i kilku innych czesci wiec loteria
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #46994 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:38;
odpalasz auto sciagasz kabel patrzysz jaka iskra przeskakuje zakladasz... i nastepny... i tak 4 razy...
w najprostszym przypadku na jednym nie bedzie wcale iskry...
moze ona tez byc mniejsza... zobacz i napisz jak to wyglada...
 Post #47018 Wysłany: 24 Wrz 2007, 09:48;
Miejscowość: Za granica...
A jakie były błędy na kompie???
Stawiam na czujnik może być np. tempertaury cieczy chłodzącej odepnij go i zobacz czy pomoże :lol: (jest między świecami 2,3 cylinder troche poniżej)
 Post #47071 Wysłany: 24 Wrz 2007, 12:33;
byl podpiety do kompa i byly jakies bledy napisze dokladnie co bylo teraz mechanik mowi ze jest ok ale jak sprawdze dam znac
 Post #47660 Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:59;
I jak? Możesz już powiedzieć jakie znaleziono usterki?
 Post #46980 Wysłany: 25 Wrz 2007, 22:45;
Nie podłączałem, ale Ty jak podłączysz to napisz co wykazało.
[ Dodano: 25 Wrz 2007 19:00 ]
I jak? Co wykazało podłączenie do komputera?
[ Dodano: 25 Wrz 2007 21:45 ]
Ja już chyba wiem co u mnie jest nie tak, tylko, aby moje podejrzenia okazały się słuszne muszę znać odpowiedź na jedno pytanie. Czy jeżeli na świecach odległość elektrod jest za duża to iskra może uciekać na przewody, a silnik chodzić nierówno? I jeżeli iskra ucieka na przewody z świecy to czy po dotknięciu przewodu będzie kopało? Bo jeżeli iskra ucieka gdzieś bo jest przebicie na kablu to wiem że kopie, ale jeżeli ucieka ze świecy i skacze sobie po kablu to może wtedy nie kopie. Ja już założyłem 3 pary nowych przewodów wysokiego napięcia i na każdych skacze iskra, ale po dotknięciu tych kabli nie kopie. Mam nadzieję że ktoś mi udzieli odpowiedzi na te pytania.
Ostatnio edytowany przez Ja_szczur, 25 Wrz 2007, 22:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #47964 Wysłany: 26 Wrz 2007, 14:18;
Miejscowość: Tychy
To, że silnik pracuje nie równo jesli przerwa na swiecy jest za duza masz jak w banku. Ale czy iskra "błąka się" po kablach....tego nie wiem. Teoretycznie nie możliwe.
Sprawdzałeś odstepy na swiecach ?
 Post #48127 Wysłany: 26 Wrz 2007, 23:23;
Dzisiaj kupiłem nowe świece NGK i jest to samo. Mechanik lekko wyregulował gaz i jest lepiej, ale jeszcze nie tak jak by mnie to zadowalało. Jak stoję na biegu jałowym to słyszę taki odgłos jak by coś przerywało lekko i czuć w tym momencie takie leciusieńkie drgnięcie. Spojrzałem teraz czy na kablach nie skaczą iskry no i zauważyłem że po wymianie świec na nowe już tak iskra nie skacze jak wcześniej, ale nadal skacze co nie powinno mieć miejsca.
[ Dodano: 26 Wrz 2007 22:23 ]
Mógłby ktoś podać kolejność podłączania przewodów od której cewki do którego cylindra bo po tych wszystkich zabiegach nie jestem już nawet tego pewien, a może problem tkwi w takim "szczególe".
 Post #48210 Wysłany: 27 Wrz 2007, 09:16;
na cewce masz nr gdzie kable mają iść,nr idą od lewej strony
 Post #48451 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:30;
Gdzie na cewce jest to opisane. Mam właśnie cewkę w ręku i nie widzę.
 Post #48454 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:36;
ja mam 1,6 i tak gdzie sa gniazda do ktorych wpina sie kable sa cyfry
 Post #48456 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:38;
Nic nie ma. A możesz mi napisać który cylinder do którego gniazda się u Ciebie wpina?
 Post #48458 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:40;
napewno nie dzisiaj bo auto juz mam odstawione na parking,jak nei zapomne to jutro zerkne,a ty tez masz 1,6 90?
 Post #48459 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:42;
Nie. Ja mam 1.1, ale może jest tak samo. Orientuje się ktoś może?
 Post #48462 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:48;
z tego co kojarze sa inne cewki
 Post #48504 Wysłany: 27 Wrz 2007, 22:37;
A ja mam pytanie czy cylindry idą numeracją po kolei że np. od lewej leci 1, 2, 3, 4 czy np. 1, 3, 2, 4. Bo pamiętam że jak miałem ściąganą głowicę to były ponumerowane cylindry, ale chyba nie po kolei.
