Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #572337 Wysłany: 17 Kwi 2012, 21:05;
 Temat postu: strzelanie z rury wydechowej
Imię: Marcin :)
witam..co to moze byc ze na biegu jałowym z rury wydechowej tak strzela...nie pracuje tak rowno tylko tak własnie strzela...cos zapchane?
 Post #572380 Wysłany: 17 Kwi 2012, 21:59;
 Temat postu: Re: strzelanie z rury wydechowej
Miejscowość: Łańcut
Przyczyn moga byc setki, opisz jak to wyglada albo lepiej nagraj i wrzuc na forum :wink:
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #572598 Wysłany: 18 Kwi 2012, 14:27;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz świece i kable bo może nie pala całkiem paliwa.
topic20164.html
 Post #572600 Wysłany: 18 Kwi 2012, 14:30;
Dokładnie, od tego należy zacząć.
 Post #572661 Wysłany: 18 Kwi 2012, 17:50;
Imię: Marcin :)
tego nie nagram :P:P ale moze faktycznie swiece i kable posprawdzam :)
 Post #572685 Wysłany: 18 Kwi 2012, 18:49;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
a sprawdź też rozrząd :D skoro nie pracuje równo to moze sie przestawił i częsc mieszanki idzie w rurę :E
 Post #572689 Wysłany: 18 Kwi 2012, 18:53;
Imię: Marcin :)
tylko ze tak strzela od momentu jak kupilem ...czyli dwa lata :) rozrzad wymienilem na nowy..i tez ale wiesz strzela ale tak ze nie slychac tego specjalnie...i jezdze na to...:)
 Post #572837 Wysłany: 19 Kwi 2012, 00:07;
zobacz zawieszenie wydechu, czy nie ma luzów lub zerwanego jakiegoś zaczepu :wink:
mi po wymianie od połowy do końca części wydechu źle założyli i np na 2 biegu jak jechało się przypadkiem(mama kierowała) 800rmp to pukał :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
