[ 16 posty(ów) ] |
voyteac |
#208274 Wysłany:
14 Sty 2009, 21:53; Temat postu: odpowietrzanie układu paliwowego punto monowtrysk |
Hej,
jak w temacie, wiecie?
spaliła mi się pompa, wsadziłem nową i d*** blada...
pozdrawiam
mariano italiano |
#208295 Wysłany:
14 Sty 2009, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Tutaj nic sie nie odpowietrza to nie jest stary diesel że po wymianie filtra paliwa gdy go nie zalałeś ropą to zajechałeś akum i rozrusznik a silnik nie zapalił. Wkładasz nową pompę parę razy przekręcasz rozrusznikiem byle by tyrknął i musi palić nie ma cudów. Jeśli u Ciebie nie pali to znaczy że nie ma zasilania na pompie A tak wogóle to słabo opisałeś co sie dokładnie dzieje. Nie wiemy czy pompa podaje paliwo czy działa czy wymieniłeś lub nie filtr paliwa. Więcej informacji.
voyteac |
#208352 Wysłany:
15 Sty 2009, 00:10; Temat postu: |
zatarła mi się pompa paliwa....jak poźniej palił mi na gazie to patrzyłem pod pokrywe pod siedzieniem - nie było słychac jej i nie pompowała (ściągnąłem wąż co idzie do wtrysków i nie leciiała benzyna)
założyłem nowy wkład do pompy i nic ... krećiłem z 10 razy aku juz czułem że ma dość
co to moze byc?
czytałem ze w punto 2 na listwie wtryskowej jakis zawór trzeba wcisnac i czekac az sie odpowietrzy....tylko tam były 4 wtryski
ja mam jeden i stad moje pytanie...
marcinwrc2 |
#208530 Wysłany:
15 Sty 2009, 20:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
voyteac |
#208547 Wysłany:
15 Sty 2009, 21:06; Temat postu: |
marcinwrc2 |
#208599 Wysłany:
15 Sty 2009, 22:11; Temat postu: |
Wersja: Sound
Znajduje się przy prawym tylnym kole koło zbiornika.Musisz popatrzeć pod spodem auta za progiem tam na pewno będzie.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
voyteac |
#208605 Wysłany:
15 Sty 2009, 22:34; Temat postu: |
mogl on sie zapowietrzyc ? Bo tak nagle przez filtr miał by przestac palic?
marcinwrc2 |
#208608 Wysłany:
15 Sty 2009, 22:45; Temat postu: |
Wersja: Sound
Skoro pompa pracuje a paliwa nie ma na wtysku, to na drodze między pompą a wtryskiem jest filtr.Tutaj nic się nie zapowietrzy.
Czy jak przekręcisz kluczyk to pompa chodzi?? Sprawdz czy ona wogóle podaje paliwo.Dobrze ja podłaczyłeś?? chodzi o + i -
mariano italiano |
#208634 Wysłany:
15 Sty 2009, 23:43; Temat postu: |
Może podłączyłeś odwrotnie zasilanie i przelew.
Tezet1956 |
#208937 Wysłany:
16 Sty 2009, 21:21; Temat postu: |
A skąd wogóle wiadomo, że pompa chodzi?
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
voyteac |
#209301 Wysłany:
17 Sty 2009, 20:10; Temat postu: |
kupiłem miernik, okazało się, ze pompa nie dostaje napiecia, nie potrafilem okreslic czy chodzi bo pierwszy raz mialem z pompa do czynienia,
a bałem sie wyciagnac pompe z baku całkiem i podlaczyc do aku - mogla by sie spalic,
szukalem bezpiecznika zatem - pod maska jest 20 A.
wymienialem i na resztce aku odpalil za ntym razem
wsio gra,
dzieki za rady i pozdrawiam..
kszyhuu |
#570283 Wysłany:
12 Kwi 2012, 02:46; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu paliwowego punto monowtrysk |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
voyteac, chciałem zapytac gdzie jest ten bezpiecznik bo mam podobny problem,ale mam punto 1 moze byc podobnie ?
nickoo |
#570309 Wysłany:
12 Kwi 2012, 09:50; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu paliwowego punto monowtrysk |
kszyhuu |
#570613 Wysłany:
12 Kwi 2012, 22:50; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu paliwowego punto monowtrysk |
a czy mógłby ktos dodac screena z tym plastikiem bo dzisiaj patrzyłem i nie wiem o ktory chodzi
rzel |
#570844 Wysłany:
13 Kwi 2012, 20:07; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu paliwowego punto monowtrysk |
w zaznaczonym miejscu masz czarną plastikową obudowę, ściągasz ją i szukasz bezpiecznika
kszyhuu |
#571281 Wysłany:
15 Kwi 2012, 00:29; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu paliwowego punto monowtrysk |
moje bezpieczniki są nie przepalone ;/
[ 16 posty(ów) ] |
