Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
[ 17 posty(ów) ] |
mli |
#570320 Wysłany:
12 Kwi 2012, 10:23; Temat postu: Co to za czujnik? |
Koledzy, w kupionym niedawno Kropku mam trochę do roboty i trochę już zrobiłem. Wczoraj zaintrygował mnie pewien chyba czujnik. Mianowicie umieszczony jest on w bloku silnika w okolicy bagnetu oleju. Ma kolor czerwony. Jest w nim gniazdo na jeden wtyk, ale nie ma żadnej wtyczki. Szukałem odpiętego od niego kabla ale takowego nie znalazłem. Co to za czujnik, do czego służy i dokąd powinien iść od niego przewód, którego u mnie nie ma ?
Tomek040982 |
#570323 Wysłany:
12 Kwi 2012, 10:35; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Z tego co pamiętam to jest czujnik temperatury.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
nickoo |
#570339 Wysłany:
12 Kwi 2012, 10:57; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
mli |
#570340 Wysłany:
12 Kwi 2012, 10:59; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
Ale ja mam go niepodłączonego, a na zegarach wskaźnik pokazuje mi temp. silnika i działa poprawnie.
nickoo |
#570345 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:04; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
#570347 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:06; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
| Rabarbar |
mli napisał(a): Ale ja mam go niepodłączonego, a na zegarach wskaźnik pokazuje mi temp. silnika i działa poprawnie. Hmm, no to ciekawa sytuacja. Ostatnio u kumpla w CC 1.1 grzebaliśmy, bo właśnie mu wskaźnik nie działał i się okazało, że właśnie ten czujnik jest odpięty...
nickoo |
#570348 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:07; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
#570349 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:10; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
| Rabarbar |
mli |
#570350 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:33; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
Tak, zgadza się pod czujnik nie jest podpięty żaden przewód a temperatura na wskaźniku na zegarach jest pokazywana i wskaźnik działa  W ogóle są z tym autem dziwne rzeczy. Np. Przy 2000 obr/min zaczyna szarpać a po ich przekroczeniu jedzie znów bardzo dobrze. Zmienione cewki, świece, czujnik przepustnicy, kable, sprawdzone wtryski. Już nie wiem co robić z tym autem. Miał to być samochód zapasowy a jest tylko utrapieniem. Na początku zmieniłem opinię o Fiatach kiedy nim trochę pojeździłem - zrywny, gabarytowo ok, mało pali, taki przemieszczacz, a teraz mam go powoli dosyć i opinia znów powraca do tej niepochlebnej. Nie mam już siły na niego.
#570351 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:40; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
| Rabarbar |
Eee, a próbowałeś podpiąć ten czujnik?
[ Dodano: 12 Kwi 2012 11:40 ]
Może masz coś namieszane i ktoś podpiął kabel który daje sygnał na zegary do czujnika który powinien dawać sygnał do kompa i w ten sposób komp nie ma sygnału o temperaturze silnika? Mocno pokręcone, ale teoretycznie możliwe...
mli |
#570353 Wysłany:
12 Kwi 2012, 11:49; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
Przy tym czujniku koło bagnetu nie ma żadnego przewodu, który tam mógłbym podpiąć. Z którym czujnikiem jest możliwa ta teoretyczna zamiana kabla i gdzie on się znajduje ? Bo na pewno to nie ten koło cewek - ten ma inną końcówkę (chyba na 3 małe piny ).
sokol |
#570381 Wysłany:
12 Kwi 2012, 14:13; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Przecież od temp. jest ten niebieski kolo cewek. A kolo bagnetu to od temp oleju chyba jest.
TheStig |
#570387 Wysłany:
12 Kwi 2012, 14:37; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
mli napisał(a): Przecież od temp. jest ten niebieski kolo cewek. A kolo bagnetu to od temp oleju chyba jest. Nie ma żadnego czujnika temperatury oleju. To jest czujnik temp. wody do kontrolki/wskaźnika.
#570388 Wysłany:
12 Kwi 2012, 14:40; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
| Rabarbar |
sokol napisał(a): A kolo bagnetu to od temp oleju chyba jest. Ten koło bagnetu daje sygnał na wskaźniki, przynajmniej w 1.1 i 1.2 60  Ten koło cewek daje sygnał na kompa.
rzel |
#570397 Wysłany:
12 Kwi 2012, 15:02; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
jest jeszcze możliwość że kolega ma w kolektorze dolotowym trójpinowy czujnik (chyba czerwony) i z niego idzie sygnał na kompa i do licznika
mli |
#570405 Wysłany:
12 Kwi 2012, 15:33; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
rzel napisał(a): jest jeszcze możliwość że kolega ma w kolektorze dolotowym trójpinowy czujnik (chyba czerwony) i z niego idzie sygnał na kompa i do licznika Tak, czujnik koło cewek, jak pisałem wcześniej ma 3 piny.
rzel |
#570417 Wysłany:
12 Kwi 2012, 16:00; Temat postu: Re: Co to za czujnik? |
mli napisał(a): Tak, czujnik koło cewek, jak pisałem wcześniej ma 3 piny. no to sprawa wyjaśniona
[ 17 posty(ów) ] |
