Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #550639 Wysłany: 20 Lut 2012, 14:13;
 Temat postu: rozrząd wymiana
Witam jaki jest mniej więcej koszt wymiany całego rozrządu? Dziękuję za odpowiedzi.
 Post #550640 Wysłany: 20 Lut 2012, 14:15;
 Temat postu: Re: rozrząd wymiana
Dopóki nie napiszesz o jaki silnik chodzi to wiele się nie dowiesz ;)
I warto poszukać, bo na pewno było to już parę razy na forum...
 Post #550645 Wysłany: 20 Lut 2012, 14:34;
jest to punto1 pojemność 1242 97r
 Post #550648 Wysłany: 20 Lut 2012, 14:40;
Części to ok 100zł. Można zrobić samemu albo zapłacić 100-200zł za robociznę.
 Post #550751 Wysłany: 20 Lut 2012, 19:27;
STax bez wymiany pompy, bo tyle kosztuje sama pompa plus ok 20 zł porzadny silikon.
Pasek ok 35 zl
Rolka ok 40 zł
Pompa[ w razie konieczności] ok 100-150 zł
Silikon [ do pompy] ok 20 zł
Simering wałka[wrazie potrzeby] ok 10 zł plus w razie potrzeby simering wału.
Jak masz smykałkę do takich prac, to zrobisz to sam lub z pomocą forum
 Post #550754 Wysłany: 20 Lut 2012, 19:38;
czech22 napisał(a):
Pasek ok 35 zl
Rolka ok 40 zł
Jak podajesz 35 za pasek i 40 za rolkę to podaj i 40-50zł za pompę, ;)
Ja za komplet pasek continental i rolka rouville zapłaciłem niecałe 100zł. Pompa za 40zł się znajdzie ale lepiej takich koło 100zł szukać, tylko wymiana pompy teoretycznie nie jest konieczna.
 Post #550761 Wysłany: 20 Lut 2012, 19:55;
Nie chodzi mi o targowanie się ile za co, ale co może byc teoretycznie jeszcze do wymiany.
 Post #550835 Wysłany: 20 Lut 2012, 21:53;
Dzięki za informację
 Post #557508 Wysłany: 10 Mar 2012, 13:20;
Witam, byłem dzisiaj w sklepie żeby kupić nowy rozrząd i okazało się że są dwa rodzaje :( 109 zębów i 129 chyba coś takiego, który do mojego będzie pasował?
Punto I SX 1242cm³ 43kW coś około 59KM 1994 rocznik, proszę o pomoc :!:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #557518 Wysłany: 10 Mar 2012, 13:47;
Miejscowość: Łańcut
STax napisał(a):
czech22 napisał(a):
Pasek ok 35 zl
Rolka ok 40 zł
Ja za pompę wody dałem 90zł, to juz chyba jakas lepsza :E
[ Dodano: 10 Mar 2012 13:47 ]
Najlepiej bedzie jak u mechanika sciagniecie pasek i policzycie zeby na pasku :E
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #557522 Wysłany: 10 Mar 2012, 13:56;
ja mogę sam ściągnąć tylko nie chce mi się :E
nie wiem gdzie jest kod silnika, na głowicy jakiś jest 7724251 coś takiego, sprawdzałem paski to kod zaczyna się od np 90.......
można jakoś po kodzie vin sprawdzić ?
topic34110.html
 Post #557526 Wysłany: 10 Mar 2012, 14:12;
Miejscowość: Żęszuf
nionio944912, szukaj po numerze VIN
topic20164.html
 Post #557531 Wysłany: 10 Mar 2012, 14:24;
nie ma takich zbliżonych numerów jakich potrzebuje, na głowicy znalazłem ale to kod głowicy a nie silnika :x
topic34110.html
 Post #557539 Wysłany: 10 Mar 2012, 14:47;
Miejscowość: Żęszuf
idz do sklepu i niech ci dobiorą po twoim numerze VIN auta.
topic20164.html
 Post #557551 Wysłany: 10 Mar 2012, 15:18;
Wpisz vin w fiat eper i potem zapisz sobie numer katalogowy paska.
 Post #557574 Wysłany: 10 Mar 2012, 17:03;
Dzięki STax, trochę za późno odpisałeś bo byłem liczyć zęby na pasku ale zgadza się wszystko :E (109 zębów) :wink:
topic34110.html
 Post #570273 Wysłany: 12 Kwi 2012, 01:30;
rozrzad SKF (napinacz + pasek ) 55pln, pompa 50pln
 Post #570450 Wysłany: 12 Kwi 2012, 17:50;
ja dałem za pasek Gates'a- 40zł i napinacz (który stary przy 2200rmp piszczał :E ) SKF-60zł
wymiana- za darmo (sam) :D
topic34110.html
