Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
Saturianna |
#566939 Wysłany:
03 Kwi 2012, 18:20; Temat postu: Fiat Punto nie odpala ! |
Witam mam taki problem i w sumie nie wiem czy w dobrym dziale go opisuję, mianowicie jestem posiadaczką Fiata punto 1.1, 96rocznikm zakupiłam go w zeszłym roku w październiku do tej pory chodził bez problemów, wczoraj jak wsiadłam do samochodu chciałam odpalić z kluczyka - słyszę tak jakby zaraz miał zaskoczyć, ale nie zaskakuje, w takim razie postanowiłam dodać mu gazu bo czasami wtedy zaskakuje , ale niestety w ogóle nie było odgłosu gazowania. Nie mam pojęcia co to może być, samochód z miejsca nie chce ruszyć, bezpieczniki mój tata sprawdzał wszystkie są ok. Mój tata stwierdził, że nie dochodzi prąd, no własnie i tu zaczyna się problem, gdzie może być przyczyna tego, że prąd nie dochodzi ? Co możemy jeszcze sprawdzić? Bardzo was proszę o pomoc . Pozdrawam
rzel |
#566943 Wysłany:
03 Kwi 2012, 18:30; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Saturianna napisał(a): chciałam odpalić z kluczyka - słyszę tak jakby zaraz miał zaskoczyć, ale nie zaskakuje czyli rozrusznik kręci? jak przekręcisz kluczyk na zapłon to słychać z tyłu buczenie pompy paliwa, które po chwili powinno ustać? (pompa nabija paliwo)
piter123321 |
#566957 Wysłany:
03 Kwi 2012, 19:10; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Imię: Piotrek
a rozrusznik kręci ? czy jęknie i dość?
moze aku sie rozładował poprostu
nickoo |
#566988 Wysłany:
03 Kwi 2012, 20:11; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Saturianna |
#567110 Wysłany:
04 Kwi 2012, 00:55; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
silnik nie wkręca się na obroty jak dodaję gazu. Rozrusznik dział, tak tata mi powiedział, akumulator ma nowy bo myślałam, że to jego wina i kupiłam nowy. Iskry nie ma ale podobno świece są suche, bezpieczniki też działają.  jak dodaję gazu to nie wchodzi na obroty
raxor19 |
#567163 Wysłany:
04 Kwi 2012, 10:32; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
A czujnik położenia wału?
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
Saturianna |
#567213 Wysłany:
04 Kwi 2012, 13:48; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
jak pogoda się poprawi to sprawdzi mój tata te rzeczy o których pisaliście, niestety nie posiadam zadaszenia  Jeszcze mam takie pytanie, pewnie wam wyda się śmieszne, ale samochód tak jak wspomniałam posiadam od roku i do tej pory nic nie trzeba było przy mnim robić. W którym miejscu znajduję się : czujnik położenia wału? przewody i cewki? pompa paliwa ? cewka to tam gdzie świece? Tata posiada inny model samochodu, a jak wiemy w każdym modelu samochodu to wszystko troszkę gdzie indziej jest. Z góry wam bardzo dziękuję za zainteresowanie się m.problemem
#567214 Wysłany:
04 Kwi 2012, 13:50; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
| Rabarbar |
Cewki są przy silniku z prawej strony. Od nich idą kable do świec. Pompa paliwa jest pod tylnym siedzeniem (taka metalowa klapka na 3 śruby) Czujnik położenia wału jest na dole silnika przy filtrze oleju (przy kole rozrządu).
piter123321 |
#567269 Wysłany:
04 Kwi 2012, 18:46; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Imię: Piotrek
cewki sa po prawej stronie jak pisze kolega wyzej. tzn zobaczysz taki czarny dekielek. musisz odkręcić zeby cewki zobaczyć.  a kabli nie dotykaj gdyby miały przebicie to kopią. tak że czuć
Saturianna |
#567566 Wysłany:
05 Kwi 2012, 15:18; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Witam , a więc drodzy Panowie - cewki sprawdzone - działają, świece - działają, pompa- jest ok. Czujnik jest ok. Mam pytanie : "immobilizer" co to jest? na co to? jak sprawdzić czy działa, po co mam jakieś karty CODE i w tym jest kluczyk, ( to do jakiegoś komputerka?  ) jak wpisać CODE te nr? Kompletnie nie mam pojęcia co to na co i z czym to się je. Czy w ogóle jest to możliwe, że właśnie to poszło? Ojciec dzwonił do mechaników, podobno po iluś latach "immobilizer" się wymienia... Jeden powiedział , że jak naprawa tego okażę się za droga to zawsze mogę oddać auto na złom  ( ludzie sa podli ) A ja was proszę o pomoc.
wojtass18 |
#567574 Wysłany:
05 Kwi 2012, 15:51; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Saturianna napisał(a): Mam pytanie : "immobilizer" co to jest? na co to? jest zabezpieczenie anty kradzieżowe, odcina dopływ paliwa od pompy paliwa, w kluczyku jest pastylka, gdy znajdzie się w odpowiednim miejscu w tym wypadku gdy włożysz kluczyk do stacyjki pompa zacznie działać to tak najprościej pisząc Saturianna napisał(a): , po co mam jakieś karty CODE i w tym jest kluczyk na karcie code masz numer przy pomocy którego można awaryjnie odpalić auto przy nie sprawnym imobilajzerze, w instrukcji powinno być jak odpalić awaryjnie auto, krok po kroku, czerwony kluczyk to matka który służy do zaprogramowania nowych kluczyków jak dobrze pamiętam. Saturianna napisał(a): Jeden powiedział , że jak naprawa tego okażę się za droga to zawsze mogę oddać auto na złom ( ludzie sa podli ) taki mechanik to nie mechanik jest możliwość ewentualnie usunięcie imo ale musi zrobić to osoba która się zna na tym zajrzyj na PW
graczyk |
#567609 Wysłany:
05 Kwi 2012, 17:07; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Imię: artur
Wersja: HLX
Saturianna |
#567635 Wysłany:
05 Kwi 2012, 17:56; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
graczyk napisał(a): Rafau napisał(a): Saturianna, sprawdź to co napisał rzel, później zostają przewody i cewki... A po lewej stronie licznika nie pali się może kontrolka z napisem CODE? jak kolega pisał jak przekręcisz kluczyk to czy pali się kontrolka z napisem CODE? Nigdzie nie widzę tego napisu - to dobrze czy źle?
wojtass18 |
#567676 Wysłany:
05 Kwi 2012, 18:45; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
jak się nie świeci to powinno być ok
Saturianna |
#567743 Wysłany:
05 Kwi 2012, 20:53; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Oddałam do mechanika samochód, zobaczymy co on powie, mam nadzieję, że naprawi  mój tata i mechanik wziął go na chol i pojechali - jejka jak mi teraz bez mojej niuni pusto i smutno  . Napiszę co było z samochodem gdy ( mam nadzieję ) uda się go naprawić
wojtass18 |
#567789 Wysłany:
05 Kwi 2012, 22:04; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
na pewno się naprawi w końcu czasem musi się coś popsuć
Piechuxt |
#567796 Wysłany:
05 Kwi 2012, 22:23; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Silnik: 1.4 16V 185KM
A ja tak przeglądając temat natrafiłem na jedną ciekawą bujde-że immo jest czymś eksploatacyjnym i to normalne, że pada co pare lat....jakiś mechanik minął się z powołaniem komika-żartownisia?
wojtass18 |
#567798 Wysłany:
05 Kwi 2012, 22:30; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Piechuxt, po prostu naciągacz
nickoo |
#567870 Wysłany:
06 Kwi 2012, 07:57; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Piechuxt |
#567925 Wysłany:
06 Kwi 2012, 11:09; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Saturianna, ja podejde zupełnie z innej strony niż koledzy...ten rozrusznik-zakręci raz, nawet nie cały i staje? Czy kreci normalnie, tylko silnik nie zaskakuje?
Saturianna |
#568000 Wysłany:
06 Kwi 2012, 15:41; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Piechuxt napisał(a): Saturianna, ja podejde zupełnie z innej strony niż koledzy...ten rozrusznik-zakręci raz, nawet nie cały i staje? Czy kreci normalnie, tylko silnik nie zaskakuje? tak jak długo miałam przekręcony kluczyk tak długo było słychać, że kręci, więc kręci normalnie, tylko silnik nie zaskakuje. Tak jak kolega napisał, samochód jest teraz u mechanika, jeszcze nic nie wiem, ale mam nadzieję, że się uda naprawić.
nickoo |
#568002 Wysłany:
06 Kwi 2012, 15:44; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Saturianna |
#568202 Wysłany:
06 Kwi 2012, 23:15; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Drodzy Panowie mechanik ustalił przyczynę która jest najprawdopodobniej przyczyną, że mój samochodzik nie chcę z miejsca ruszyć, podobno się rozkodował  a więc z tego co już się domyślam rozkodował się "immobilizer"  masakra. Samochód jeszcze nie jest naprawiony, mechanik wziął nr tel do poprzedniego właściciela punciaka i zobaczymy co dalej  , ( kluczyk i kartę z codem dałam mechanikowi )
wojtass18 |
#568204 Wysłany:
06 Kwi 2012, 23:26; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
Saturianna, to żadna tragedia imo zawsze można wywalić tylko musi zrobić to ktoś kto ma pojęcie w temacie, bo trzeba to w kopie usunąć
nickoo |
#568209 Wysłany:
06 Kwi 2012, 23:44; Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala ! |
