Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
[ 13 posty(ów) ] |
torwan19 |
#574680 Wysłany:
24 Kwi 2012, 14:01; Temat postu: płyn chłodzący w filtrze oleju |
Dzisiaj zaobserwowałem krople płynu chłodzącego wyciekające z filtra oleju. Ciecz jest wyraźnie niebieska. Ubywa i płynu i oleju.
Co to może być? Peknięty blok? UPG?
Punti I 75 ELX
nickoo |
#574690 Wysłany:
24 Kwi 2012, 14:52; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
nionio944912 |
#574814 Wysłany:
24 Kwi 2012, 20:34; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
nickoo |
#574827 Wysłany:
24 Kwi 2012, 21:14; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
nionio944912 napisał(a): a olej przepala (jak to w punciakach) co Ty gadasz jakie przepalanie??
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
nionio944912 |
#574832 Wysłany:
24 Kwi 2012, 21:24; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
mi przepalał po przebiegu 175k  ale remoncik i nic nie przepala teraz
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
nickoo |
#574834 Wysłany:
24 Kwi 2012, 21:25; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
czech22 |
#574843 Wysłany:
24 Kwi 2012, 21:38; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
nionio944912 |
#574855 Wysłany:
24 Kwi 2012, 22:36; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
no to napisałem wcześniej że przeciek pompy wody pewnie sam uszczelnij samą pompę albo jak nie wiesz kiedy był zmieniany rozrząd to kup kompletny (rozrząd) i wymień, będzie pewność że wszystko ok Autor postu otrzymał pochwałę
raxor19 |
#574864 Wysłany:
24 Kwi 2012, 22:56; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
nionio944912 napisał(a): albo pompa wody rozszczelniła się, a olej przepala (jak to w punciakach) Olej może brać przez zużyte uszczelniacze zaworowe- groszowe sprawy...
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
nionio944912 |
#575016 Wysłany:
25 Kwi 2012, 15:06; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
taa, wiem bo to też mam wymienione
torwan19 |
#575081 Wysłany:
25 Kwi 2012, 17:32; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
raxor19 napisał(a): nionio944912 napisał(a): albo pompa wody rozszczelniła się, a olej przepala (jak to w punciakach) Olej może brać przez zużyte uszczelniacze zaworowe- groszowe sprawy... Da radę to samemu wymienić? Jak dostać się do tego?
nionio944912 |
#575169 Wysłany:
25 Kwi 2012, 20:06; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
raczej nie wymienisz uszczelniaczy bo do cylindra trzeba nabić duże ciśnienie np sprężarką w wkręcony wężyk w miejsce świecy i od góry ściągasz: filtr powietrza, zdjąć pasek rozrządu, pokrywę zaworów, wyjąć wałek, wyjąć blaszki od ustawiania luzów na zaworach, zabezpieczenie zaworu, silne sprężyny (które ciężko później założyć bez specjalnych przyrządów, i wtedy dostaniesz się do nieszczęsnych uszczelniaczy przy zakładaniu czynności wykonuje się w odwrotnej kolejność + ustawienie luzów na zaworach i ustawienie paska na rozrządzie
torwan19 |
#575613 Wysłany:
27 Kwi 2012, 07:52; Temat postu: Re: płyn chłodzący w filtrze oleju |
Problem rozwiązany  Powstała nieszczelność przy pompie płynu chłodzacego...
[ 13 posty(ów) ] |
