Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
 Post #221182 Wysłany: 21 Lut 2009, 14:27;
 Temat postu: Dym w "kabinie pilota"
Witam wszystkich forumowiczow.
Mam malutki problem w swoim Punciaku. Otóż podczas postoju (np. na skrzyżowaniach) wyraźnie czuć spaliny w samochodzie. Na początku podejrzewałem przepaloną uszczelkę na wydechu zaraz za katalizatorem, którą oczywiście wymieniłem - bez rezultatu. Ciekawym jest że smród czuć tylko gdy silnik jest gorący. Przez pierwsze kilometry problemu nie ma. Smród znika również gdy zamknę dopływ powietrza z zewnątrz na panelu ale to nie rozwiązuje problemu, bo zostają parujące szyby. Troszkę cieknie mi olej spod pokrywy paska rozrządu i rozchlapuje po całym silniku więc może to olej na obudowie się przypala. Dziś umyłem silnik i zobaczę. Przednia część układu wydechowego wydaje się szczelna (kolektor itd).
Proszę o sugestię. Dzięki
 Post #221188 Wysłany: 21 Lut 2009, 14:53;
Miejscowość: koźminek/kalisz
sprawdź czy masz szczelny przewód odmy od pokrywy zaworów do filtra powietrza oraz czy z tyłu pokrywy nie cieknie olej takie przypadki sie zdarzają
 Post #221250 Wysłany: 21 Lut 2009, 17:57;
Faktycznie pewnego razu uszkodziłem przewód odmy (był stary i spróchniały i pękł podczas zdejmowania).Być może nie dokręciłem zacisków. Idę sprawdzić ...
 Post #221273 Wysłany: 21 Lut 2009, 19:21;
wywaliło Ci uszczelniacz na walku rozrządu. Koszt 8-10 PLN od razu wymień cały rozrząd za jednym razem bo i tak trzeba pasek ściagać żeby uszczelniacz wymienić
 Post #222160 Wysłany: 23 Lut 2009, 21:46;
Dzięki Lotos za podpowiedź, jednak zgodnie z tym co sugerował kali brakowało mi obejmy na przewodzie odmy od strony filtra powietrza. Założyłem zacisk i problem zniknął. A jeśli chodzi o uszczelniacz na wałku rozrządu to też muszę się tym zająć :)
Pozdrowionka!!
 Post #577222 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:08;
 Temat postu: Re: Dym w "kabinie pilota"
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam!.NIe chciałem zakładać nowego tematu tylko odświeżam ten. od kilku dni czuje w kabinie zapach spalin.;/ co lepsze pod maską nic nie czuć. zagnego nie przyjemnego zapachu. a silnik chodzi idealnie, myślałem że to upg. ale wtedy śmierdziało by z nawiewów. a z nawiewów nic nie czuć.
co to może być? ja nie mam pomysłu.
dziura w wydechu?
Było:
Jest:
 Post #577224 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:10;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
może też być pompa paliwa, jak ja miałem zepsutą to dawało wachą w promieniu kilometra od samochodu i trochę też w środku :D
 Post #577225 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:11;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj wydech bo może złącze elastyczne się przepala.
[ Dodano: 03 Maj 2012 09:11 ]
noobio, kolega pisze że czuć spaliny a nie paliwo :wink:
topic20164.html
 Post #577226 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok.musze sprawdzić. ale wydech tzn złącze itp robiłem jakies1.5 roku temu.
a jesli nie wydech to co?
Było:
Jest:
 Post #577230 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:19;
Miejscowość: Żęszuf
a może teraz masz odsunięte okno i zawiewa z zewnątrz ?
topic20164.html
 Post #577318 Wysłany: 03 Maj 2012, 18:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
patrzyłem i wszystko w porzadku. łacznik jest cały wydech koło niego tez. nie mam pomysłu;/
Było:
Jest:
