Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:47
 Post #573119 Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:47;
 Temat postu: Po zmianie sprzęgła problem z biegami nie wchodzi 1
Witam, wymieniliśmy sprzęgło w naszym fiacie punto I 97r
odkręcaliśmy wszystko by dojść do sprzęgła tą kulkę oczywiście też wyjęliśmy i także odkręciliśmy ten wybierak-wodzik od biegów
Teraz wszystko ładnie zmontowaliśmy ale mamy problem z biegami, nie da rady włączyć 1 i 2, po prostu jest luz i nieda się zrobić 1, da rade tylko 3,4,5 i wsteczny bieg, gdzie jest haczyk co robimy źle, a co musimy zrobić dobrze ?
Jak trzeba ten wybierak ustawić dobrze ?
 Post #573125 Wysłany: 19 Kwi 2012, 22:24;
 Temat postu: Re: Po zmianie sprzęgła problem z biegami nie wchodzi 1
być może sworzeń kulisty na maglownicy i dokładne wciśnięcie "gumowego kapturka"
 Post #575479 Wysłany: 26 Kwi 2012, 18:43;
Czy aby wyjąć skrzynkę wystarczy odkręcić nakrętki przy piastach i wtedy wyjmuje się razem z półośkami, czy konieczne jest wyjąć całkowicie półośki ze skrzynki :?:
 Post #575535 Wysłany: 26 Kwi 2012, 21:29;
możesz zdjąć skrzynie z półośkami lub bez jak ci wygodniej
