Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
[ 4 posty(ów) ] |
daniel24a |
#573119 Wysłany:
19 Kwi 2012, 21:47; Temat postu: Po zmianie sprzęgła problem z biegami nie wchodzi 1 |
Witam, wymieniliśmy sprzęgło w naszym fiacie punto I 97r odkręcaliśmy wszystko by dojść do sprzęgła tą kulkę oczywiście też wyjęliśmy i także odkręciliśmy ten wybierak-wodzik od biegów Teraz wszystko ładnie zmontowaliśmy ale mamy problem z biegami, nie da rady włączyć 1 i 2, po prostu jest luz i nieda się zrobić 1, da rade tylko 3,4,5 i wsteczny bieg, gdzie jest haczyk co robimy źle, a co musimy zrobić dobrze ? Jak trzeba ten wybierak ustawić dobrze ?
rzel |
#573125 Wysłany:
19 Kwi 2012, 22:24; Temat postu: Re: Po zmianie sprzęgła problem z biegami nie wchodzi 1 |
być może sworzeń kulisty na maglownicy i dokładne wciśnięcie "gumowego kapturka"
czech22 |
#575479 Wysłany:
26 Kwi 2012, 18:43; Temat postu: Re: Po zmianie sprzęgła problem z biegami nie wchodzi 1 |
Czy aby wyjąć skrzynkę wystarczy odkręcić nakrętki przy piastach i wtedy wyjmuje się razem z półośkami, czy konieczne jest wyjąć całkowicie półośki ze skrzynki
rzel |
#575535 Wysłany:
26 Kwi 2012, 21:29; Temat postu: Re: Po zmianie sprzęgła problem z biegami nie wchodzi 1 |
możesz zdjąć skrzynie z półośkami lub bez jak ci wygodniej
[ 4 posty(ów) ] |
