Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 21 posty(ów) ] |
marcin358077 |
#573515 Wysłany:
21 Kwi 2012, 10:12; Temat postu: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
Miejscowość: krosno podkarpackie Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 125
Witajcie Fiatowicze...  a ja posiadam inny problem... ostatnio u mnie w Edziu wskazówka zaczęła pokazywać 0 stopni. i kicha nic nie pomaga( odpowietrzenie) czujnik na 100% dobry. Może ta wskazówka coś pomoże. w styczniu jak szalały te mrozy po przejechaniu ok 10 km zagotował mi się silnik, a chłodnica zimna. wiatrak się nie załączał a wskazówka pokazała mi full. zatrzymałem się i odkręciłem zaworek odpowietrzający nagrzewnice, dużo pary wyleciało , prawie pół zbiornika ale miałem na szczęście płyn w bagażniku i dolałem go do zbiornika, i wtedy mój Edziu odżył wszystko grało jak byk. a że wskazówka jest na pozycji 0 to dopiero teraz zauważyłem bo nigdy nie zwracałem uwagi. Wiem na 100% że czujnik jest dobry, jak myślicie co to mogło być...? Pozdrawiam
_________________ jesteś w krośnie... chcesz mnie zobaczyć... szukaj PUNTO 55kM "S" 1996 3 drzwiowa czarna + chrom naklejki na światłach z tyłu... ;D:D ( przeważnie pirat ze mnie) :D:D
MDK Desing Crafts -Szukaj na Facebook
http://mdkdesingcrafts.blogspot.com/ Blog o mnie...
marcin186 |
#573519 Wysłany:
21 Kwi 2012, 10:35; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
| Moderator |
marcin358077 |
#573560 Wysłany:
21 Kwi 2012, 13:08; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
nickoo |
#573598 Wysłany:
21 Kwi 2012, 14:21; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
marcin358077 |
#573605 Wysłany:
21 Kwi 2012, 14:30; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
nickoo |
#573608 Wysłany:
21 Kwi 2012, 14:36; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
marcin358077 napisał(a): tak właśnie wskaźnik idzie na full i dla tego właśnie mówie że czujnik dobry na 100%. nie to WSKAŹNIK jest dobry, a czujnik mógł paść
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
marcin358077 |
#573613 Wysłany:
21 Kwi 2012, 14:46; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
nickoo napisał(a): marcin358077 napisał(a): tak właśnie wskaźnik idzie na full i dla tego właśnie mówie że czujnik dobry na 100%. nie to WSKAŹNIK jest dobry, a czujnik mógł paść  oj sorry pomyliłem się.  czyli proponujesz wskaźnik wymienić? dobra jeszcze zdążę dzisiaj kupić trza gonić do sklepu.  Jeżeli wymienię czujnik to muszę układ odpowietrzać przy chłodnicy?
nickoo |
#573619 Wysłany:
21 Kwi 2012, 15:00; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
marcin358077 napisał(a): oj sorry pomyliłem się. czyli proponujesz wskaźnik wymienić? nickoo napisał(a): nie to WSKAŹNIK jest dobry, a czujnik mógł paść rynce mi opadły CZUJNIK mógł paść i tak można poluzować odpowietrznik aby powietrze z układu usunąć.
marcin358077 |
#573651 Wysłany:
21 Kwi 2012, 17:21; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
Widzisz nickoo jak się człowiek martwi o punciaka to aż pisze bez przemyślenia. Znowu pojawił się problem kupiłem nowy czujnik i dalej to samo (czyli nic) wskazuje 0 st. Powiem ci co zrobiłem . gdy wykręcałem stary czujnik to za niego nic się nie wylało samo powietrze. wziąłem się na sposób, czyli lejek +kawałek wężyka + troszkę płynu chłodniczego. Wlałem około 450-500 ml płynu, moim zdaniem sporo, później zakręciłem i podgrzałem serduszko edzia i odpowietrzyłem, Wiatrak się załączył a wskaźnik nic. Nie mam pojęcia. jakby ta głupia wskazówka miała mnie w dup*e i nie chcę się podnieść. Co o tym nickoo sądzisz.?
nickoo |
#573692 Wysłany:
21 Kwi 2012, 20:33; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
marcin358077 |
#574720 Wysłany:
24 Kwi 2012, 16:29; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
mam jeszcze jeden zegar z punciaka więc podmienię sobie. Sprawdzimy co z nim jest nie tak. Napiszę Tobie co tam wyszło z nim. Mam jeszcze jeden problem z akumulatorem ale napisze o nim w innym temacie. Pozdrawiam jak zawsze bardzo pomocnego kolegę Nickoo  Dzięki za wszelką pomoc...
nickoo |
#574741 Wysłany:
24 Kwi 2012, 17:47; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
urbens |
#574786 Wysłany:
24 Kwi 2012, 19:31; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
Województwo: lubelskie [L]
Do Punto I idą 2 rodzaje czujników: -pod zegary z kontrolką przegrzania (wskaźnik wysunął się na czerwone pole gdy zagotował się silnik bo zadziałał czujnik, który działa na zasadzie 0-1) -pod zegary ze wskaźnikiem temp (jest to termistor, który zmienia rezystancję w zależności od temp)
Jeśli stykasz przewód czujnika do masy i wskazówka wychodzi na max to zegary masz na 100% dobre. W twoim Punciaku najprawdopodobniej siedzi właśnie czujnik do zegarów z kontrolką przegrzania i w sklepie pewnie też taki sam kupiłeś. Oba czujniki z wyglądu wyglądają tak samo, więc ich nie rozróżnisz, więc zostaje Ci zmienić czujnik na ten drugi, albo licznik z kontrolką wysokiej temp (mimo, że ten co teraz masz jest sprawny).
marcin358077 |
#574799 Wysłany:
24 Kwi 2012, 19:59; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
urbens napisał(a): Do Punto I idą 2 rodzaje czujników: -pod zegary z kontrolką przegrzania (wskaźnik wysunął się na czerwone pole gdy zagotował się silnik bo zadziałał czujnik, który działa na zasadzie 0-1) -pod zegary ze wskaźnikiem temp (jest to termistor, który zmienia rezystancję w zależności od temp) Ja mam na pewno dobry czujnik bo jak wspomniałem wcześniej jak silnik mi się zaczął gotować to wskazówkę wywaliło powoli na max a przy czujniku który się stosuje przy diodzie alarmowej to nie zadziała ten czujnik. Ten co ja mam ma czerwony plastik i zakupiony był wg katalogu do punta a do diody jest z czarnym plastikiem.  nickoo napisał(a): marcin358077, a jak nie to zapraszam do Rzeszowa i poradzimy, przy okazji Ci dupsko skopie za Kaczarnice  kurcze nickoo nie strasz bo teraz będę się bał wam w ogóle pokazać. hehehe  W tamtą niedziele byłem w rzeszowie na dołowej i nie wiem przypadkiem czy ciebie nie widziałem bo właśnie ty mi się z skąd kojarzyłeś. dopiero teraz sprawdziłem kto ma białego punciaka i to chyba ty śmigłeś . Napewno kiedyś się zobaczymy... Obiecuję...  Na bieżąco będę informował co i jak z zegarami Pozdrawiam...
nickoo |
#574829 Wysłany:
24 Kwi 2012, 21:21; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
marcin358077 |
#576676 Wysłany:
05 Maj 2012, 12:37; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
nickoo |
#577716 Wysłany:
05 Maj 2012, 14:35; Temat postu: Re: temp. cieczy chłodzącej/ Problem |
