 Post #575568 Wysłany: 26 Kwi 2012, 22:54;
 Temat postu: Dwa wycieki oleju skąd??
Witam;) W ostatnich dniach znajoma zwróciła się do mnie jako do byłego wieloletniego użytkownika Punciaka z prośbą o rade skąd cieknie jej olej z silnika. Wydaje mi się, że może to być uszczelniacz wałka rozrządu ale postanowiłem poradzić się osób które na tym się znają czyli was drodzy forumowicze;) Cieknie zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Ponoć cieknie już od dłuższego czasu i tak jak wcześniej musiała dolewać olej tak teraz twierdz że się uspokoiło i chce w końcu to naprawić.
 Post #575569 Wysłany: 26 Kwi 2012, 23:00;
 Temat postu: Re: Dwa wycieki oleju skąd??
Miejscowość: Sosnowiec
oring cewek i rozrządu...warto sprawdzić czy nie cieknie tez pod pokrywa..widzę ze silikon jest ale może przepuszczać na zakolach.
 Post #575612 Wysłany: 27 Kwi 2012, 07:51;
Wymiana oringu przy cewkach to koszt 50 groszy :) Ostatnio wymieniałem... :)
A co do zdjęcia pierwszego to warto sprawdzić uszczelniacz wała korbowego (tego najnizej). Sprawdz, czy krople oleju nie wiszą przy misce olejowej, czy od spodu nie widać wycieku....
 Post #575763 Wysłany: 27 Kwi 2012, 21:28;
Ok to prawa strona jest już jasna zostaje lewa:) czyli sprawdzić trzeba uszczelniacz wała korbowego i coś jeszcze?
 Post #576076 Wysłany: 29 Kwi 2012, 10:05;
Nie wiem dlaczego kolega torwan19, proponuje sprawdzić uszczelniacz wału. Pierwsze zdjęcie pokazuje wyciek poprzez simering wałka rozrządu lub dekla. Jednym słowem potwierdzam slowasokol,
 Post #576603 Wysłany: 30 Kwi 2012, 23:05;
Ok czyli juz w zasadzie wszystko jasne;) Wyciek spod klawiatury nie jest brany pod uwagę bo uszczelka była ostatnio wymieniana. Prawa strona-oring cewek. Zostaje lewa. Główny podejrzany to simering wałka rozrządu bo tak jak pisałem w "deklu" uszczeleczka nowa z silikonem;)
