Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 10 posty(ów) ] |
guralF |
#577312 Wysłany:
03 Maj 2012, 16:59; Temat postu: cos sie dzieje |
Imię: kamil
witam pany i panie mam problem z kropem mianowicie jadac na kazdym biegu po prostej drodze autem zaczyna szarpac czasem i nie wiem o co chodzi mam gaz ale jezdze na benzynie teraz ... i moze to byc powietrze w ukladzie paliwowym ?? mam zatankowane ok. 15 litrow
mial ktos taki problem >
raxor19 |
#577313 Wysłany:
03 Maj 2012, 17:33; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
A zobacz jak jest na LPG
Moze być filtr paliwa, może być ze Ci pociągnęło syf z baku, moze pompa paliwa siadać.
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
guralF |
#577315 Wysłany:
03 Maj 2012, 17:35; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
Imię: kamil
raxor19 napisał(a): A zobacz jak jest na LPG
Moze być filtr paliwa, może być ze Ci pociągnęło syf z baku, moze pompa paliwa siadać. lpg musze zatankowac i dac do gaziorza bo nie m wolnych obrotów musze przepatrzec jak mowisz ten filter i pompe
piter123321 |
#577317 Wysłany:
03 Maj 2012, 18:03; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
Imię: Piotrek
ewentualnie sprawdź cewki świece, kable czyli standard. mozesz tez na filtr powietrza zerknąć.
guralF |
#577322 Wysłany:
03 Maj 2012, 18:18; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
Imię: kamil
filter powietrza bedzie do wywalenie bo czarny jak sadza ,,,
rafko89xp |
#577467 Wysłany:
04 Maj 2012, 01:23; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
| Klubowicz |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Gru 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
Też miałem podobny problem, tylko że u mnie jeszcze na biegu jałowym były nierówne obroty i przy ostrzejszym dawaniu gazu przerywał i czasami kichał na benzynie i na gazie. Problemem okazał się spróchniały i dziurawy wężyk idący od czujnika ciśnienia doprowadzanego powietrza (tak bodajże się to nazywa, umieszczone jest to na ściance grodziowej silnika pod osłoną z bezpiecznikami wchodzi do tego wężyk o średnicy ok 6mm i idzie gdzieś tam z tyłu do silnika albo do gaźnika już nie pamiętam  )
_________________ Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą  topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
raxor19 |
#577707 Wysłany:
05 Maj 2012, 13:43; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
rafko89xp napisał(a): umieszczone jest to na ściance grodziowej silnika pod osłoną z bezpiecznikami wchodzi do tego wężyk o średnicy ok 6mm i idzie gdzieś tam z tyłu do silnika albo do gaźnika już nie pamiętam  ) Od kiedy w kropach jest gaźnik?
rafko89xp |
#577925 Wysłany:
06 Maj 2012, 12:15; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
| Klubowicz |
nickoo |
#577957 Wysłany:
06 Maj 2012, 13:30; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
rafko89xp |
#577977 Wysłany:
06 Maj 2012, 14:05; Temat postu: Re: cos sie dzieje |
| Klubowicz |
[ 10 posty(ów) ] |
