Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #581418 Wysłany: 17 Maj 2012, 21:58;
 Temat postu: Dziwny zapach spalin
Imię: janusz
Witam .Mam taki problem ,od jakiegoś czasu czasami zaświeca mi się marchewka której towarzyszy szarpanie,dzieje się to najczęściej po puszczeniu pedału gazu przy dojeżdżaniu na przykład do skrzyżowania gdy spadają obroty silnika ,ostatnio też przy ruszaniu na 1 biegu gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany.Kropka stała się jakby trochę przymulona i czuć inny zapach spalin niż wcześniej.Co może być przyczyną,sonda lamda czy może coś innego,bo chciał bym uniknąć zbędnych wydatków.Pozdrawiam i proszę o porady.Auto jest bez gazu .Punto1. SX 55 1,1
 Post #581428 Wysłany: 17 Maj 2012, 22:27;
 Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin
Miejscowość: Kalisz
możliwe że sonda
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #581474 Wysłany: 17 Maj 2012, 23:44;
Miejscowość: Sosnowiec
Zalewa ci silnik,możliwe ze czujnik temp siadl. sprawdź świece. dobrze bylo by zmierzyć sondę,poszukaj było opisane.
 Post #582168 Wysłany: 20 Maj 2012, 10:25;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Pabianice
ja bym stawiał na czujnik położenia przepustnicy , miałem tak niedawno wymieniłem i przestało szarpać po puszczaniu gazu , a to własnie czujnik położenia przepustnicy mierzy ilość dawki paliwa i gdy daje jej za dużo wtedy szarpie , tak przynajmniej tłumaczyli mi to gdy jeszcze o tym nie wiedziałem
 Post #582267 Wysłany: 20 Maj 2012, 16:51;
Miałem ten sam problem... Sonda lambda do wymiany + wykasowanie błędu komputera... Problem zostanie rozwiązany ale tak dla pewności możesz spróbować odłączyć sondę i sprawdzić czy to samo będzie.
 Post #582355 Wysłany: 20 Maj 2012, 21:32;
Imię: janusz
Po odłączeniu sondy jest to samo.
 Post #582385 Wysłany: 20 Maj 2012, 22:16;
to jeszcze w takim bądź ukladzie sprawdź miernikiem sondę na zapalonym silniku i zobacz od ilu do ilu bedzie ci pokazywalo... Musi falować Sonda...
 Post #589962 Wysłany: 14 Cze 2012, 11:42;
Imię: janusz
Witam ponownie i chciał bym odnowić temat. wymieniłem sondę ,wyczyściłem krokowego i przepustnicę ale problem pozostał. Po wymianie przewodów i świec auto odzyskało swoją moc ale pozostał problem przy popuszczaniu pedału gazu na przykład przy dojeżdzie do skrzyżowania czy zakrętu gdy popuszczę gaz od razu zaświeca się marchewka i gdy spadną trochę obroty zaczyna lekko szarpać gdy dodam gazu marchewka gaśnie i przestaje szarpać.Natomiast jeśli chcę zwolnić puszczę gaz i wyrzucę na luz ten problem nie pojawia się i autko bez problemu płynnie wytraca prędkość.Proszę o dalsze porady.
 Post #589991 Wysłany: 14 Cze 2012, 13:02;
Sprawdź przewód/rurkę podciśnienia idącą spod przepustnicy do czujnika ciśnienia. Jeśli rurka jest OK, to padnięty jest czujnik ( MAP sensor ).
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #590124 Wysłany: 14 Cze 2012, 19:33;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Sonda. Poczytaj mój problem kilka tematów nizej. wczoraj wymieniłem sondę i problemy znikły.a miałem podobnie. najpierw był muł po czasie przestał wcale jezdzic na benzynie. i tez czuc w kabinie było spaliny.
masz kabelek zeby sprawdzić błędy?
Było:
Jest:
 Post #590457 Wysłany: 15 Cze 2012, 17:31;
Imię: janusz
Tak jak pisałem wyżej sonda została wymieniona ,po zmianie świec auto odzyskało swoją moc i zapach spalin wrócił do normy, pozostał problem zapalającej się marchewki i lekkiego szarpania.
 Post #590463 Wysłany: 15 Cze 2012, 18:26;
a po tym byłeś skasować błąd w komputerze? bo jak nie to dalej bedzie ci się swieciła...
 Post #590496 Wysłany: 15 Cze 2012, 21:06;
Imię: janusz
Tylko odłączałem akumulator żeby zrobić reset kompa.
