Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #595013 Wysłany: 01 Lip 2012, 21:43;
 Temat postu: Przewód zasysający powietrze
Witam mam od niedawna Punto 1 1.2 60 km sx 96 rok. Niestety wypycha mi płyn z zbiorniczka wyrównawczego, wymieniłem już termostat i czujnik temperatury bo wiatrak tez się nie włączał. Ale problem nie minął i jakimś cudem znalazłem odłączony przewód którego nie widziałem wcześniej. Odchodzi on od tylu silnika i zasysa powietrze, przez co układ się zapowietrza i silnik dalej się przegrzewa. Po odpowietrzeniu działa wszystko normalnie przez krotki czas.
Problem w tym ze nie wiem gdzie go podłączyć;/ Na zdjęciu widać ten przewód. Podpowiedzcie gdzie go podłączyć, najlepiej na zdjęciu jeśli ktoś może ;]
 Post #595228 Wysłany: 02 Lip 2012, 12:41;
 Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze
Ten przewód to pewnie przewód od silnika krokowego, on nie ma nic wspólnego z układem chłodzącym.
Jak ci się zapowietrza to albo ci coś cieknie (nagrzewnica?0 albo np płyn jest spalany (przepalona uszczelka pod głowicą).
 Post #595245 Wysłany: 02 Lip 2012, 14:07;
weź to popraw bo w oczy razi :mrgreen:
 Post #595247 Wysłany: 02 Lip 2012, 14:16;
Oj ludzie, chodzi o przewód od przepustnicy, każdy chyba załapał :?
 Post #595276 Wysłany: 02 Lip 2012, 16:00;
Rozważałem wymianę uszczelki głowicy ale w warsztacie to spory koszt , wiec najpierw wole posprawdzać inne opcja.
A wracając do przewodu to możesz opisać gdzie go podłączyć? Bo mimo wszystko nie powinien być odłączony.
 Post #595278 Wysłany: 02 Lip 2012, 16:08;
Jeśli to jest ten o którym myślę, to on jest podłączony do tego króćca, który łączy pokrywę zaworów z obudową filtra (taka czarna rurka gumowa z kolankiem do filtra).
 Post #595289 Wysłany: 02 Lip 2012, 17:21;
poszukałem i znalazłem zastosowanie przewodu i lepsze zdjęcie
"Wężyk idzie do czujnika podciśnienia - jego pęknięcie powoduje przekłamanie wskazań MAP a do tego zasysanie "lewego" powietrza. "
teraz tylko proszę powiedzcie gdzie jest ten czujnik podciśnienia:P
 Post #595290 Wysłany: 02 Lip 2012, 17:34;
map jest pod czarną plastikową osłoną na grodzi silnika - naprzeciw kierownicy; złap za koniec wężyka przy kolektorze i dojdziesz gdzie jest drugi koniec, kup przewód silikonowy 4mm i załóż zamiast starego
np taki http://allegro.pl/waz-przewod-podcisnieniowy-silikonowy-4mm-fi4-i2432334886.html
 Post #595294 Wysłany: 02 Lip 2012, 17:53;
dojść po przewodzie nie dojdę bo drugi koniec jest odłączony. Ale dzięki za informacje zaraz spróbuje podłączyć, puki co nowego nie będę kupował przynajmniej do wypłaty
 Post #595297 Wysłany: 02 Lip 2012, 18:01;
 Post #595306 Wysłany: 02 Lip 2012, 18:31;
Ooo, to w 1. poście był screen :?
Jak ja lubię te blokady obrazków w robocie :?
 Post #595791 Wysłany: 04 Lip 2012, 16:56;
Dzięki za pomoc, podłączyłem przewód, odpowietrzyłem instalacje i wszystko elegancko działa ;]
Przestało wypluwać płyn, i już się nie grzeje.
Sprawdzę jeszcze tylko w dłuższej trasie czy wszystko będzie ok, myślę ze temat można uznać za zamknięty.
Jeszcze raz dzięki.
