Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
tomasznowak20 |
#546655 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:31; Temat postu: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
Witam ! Mam pytanie dotyczace Punta I. Jakie jest maksymalne obciazenie osi tylnej i przedniej. Masa calkowita wynosi 1300 kg i to sie jakos rozklada na przod i tyl. Potrzebne mi to do pracy mgr. Jesli ktos by mial te dane albo do innego typu Punto prosze o pomoc. Pozdrawiam
rzel |
#546658 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:39; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
dane dla golasa - benzyny czyli 55 S masa własna - 850 nacisk osi przedniej - 515 tylnej - 335
STax |
#546661 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:46; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
rzel napisał(a): masa własna - 850 nacisk osi przedniej - 515 tylnej - 335 Ale to jest rozkład masy własnej, a nie dopuszczalny nacisk na oś. Potem sprawdzę w instrukcji i napiszę.
tomasznowak20 |
#546663 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:48; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
ok czekam
rzel |
#546665 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:50; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
dopuszczalny max nacisk na obie osie jest równo po 700, w dieslu 850 na przód
STax |
#546678 Wysłany:
09 Lut 2012, 14:07; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
rzel napisał(a): dopuszczalny max nacisk na obie osie jest równo po 700, w dieslu 850 na przód Po 700 jest dla 1.1 Dla 1.2 60 na przód jest 720, dla selecta 790, dla 1.2 75 jest 750 a dla 1.6 90 800. Tył wszędzie 700. Dane z oryginalnej instrukcji.
tomasznowak20 |
#546947 Wysłany:
10 Lut 2012, 10:40; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
A moze mi ktos zweryfikowac te dane dotyczace Punta I.(1993-1999) Opis danych Jednostka Wartości Ciężar całkowity N 12753 Obciążenie przodu % 57,45 Współ. oporów toczenia - 0,012 Współczynnik A - 0,00005 Współczynnik kształtu cx - 0,3 Szerokość m 1,625 Wysokość m 1,45 Moc maksymalna kW 40 Obroty przy mocy maksymalnej Nmax rad/s 575,67 Obroty przy momencie maksymalnym Mmax rad/s 366,33 Współczynnik przyczepności - 0,9 Wzniesienie maksymalne % 33 Promień dynamiczny koła jezdnego m 0,273
STax |
#546951 Wysłany:
10 Lut 2012, 10:47; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20 napisał(a): Obroty przy mocy maksymalnej Nmax rad/s 575,67 Obroty przy momencie maksymalnym Mmax rad/s 366,33 Heh, to byś musiał sobie przeliczyć. Wg danych moc max jest przy 5500rpm, a moment przy 3500rpm (chociaż gdzieś widziałem też podane 3250rpm) tomasznowak20 napisał(a): Ciężar całkowity N 12753 Coś za dużo? Wg danych punto 1.1 waży 855-875kg w zależności od wersji wyposażenia. Mój z typowym obciążeniem (1/2 zbiornika paliwa + trochę gratów) na wadze pokazał 940kg. tomasznowak20 napisał(a): Współczynnik kształtu cx - 0,3 Szerokość m 1,625 Wysokość m 1,45 Moc maksymalna kW 40 To się na pewno zgadza z danymi. tomasznowak20 napisał(a): Obciążenie przodu % 57,45 Jeśli rzel napisał(a): masa własna - 850 nacisk osi przedniej - 515 tylnej - 335 to obciążenie przodu = ~60,6%. Reszty danych nie jestem w stanie zweryfikować.
tomasznowak20 |
#546961 Wysłany:
10 Lut 2012, 11:01; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
dzieki chociaz za to ciezar i obroty raczej dobrze a obciazenie przodu 50 % pisali . Ktos sie dołaczy ?
STax |
#546962 Wysłany:
10 Lut 2012, 11:03; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20 |
#546964 Wysłany:
10 Lut 2012, 11:13; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
ale chodzi o max obciazenie
STax |
#546967 Wysłany:
10 Lut 2012, 11:17; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20, aaa, jak max to tak, bo tak jak pisaliśmy, przy 1.1 rozkład jest 700 przód i 700tył, ale max dopuszczalne łączne jest chyba 1310kg z tego co pamiętam.
raxor19 |
#546969 Wysłany:
10 Lut 2012, 11:23; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
1325
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
STax |
#546971 Wysłany:
10 Lut 2012, 11:24; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20 |
#546994 Wysłany:
10 Lut 2012, 12:48; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
Dziwne bo maksymalne obciazenie powinno sie rozkladac na tyl i przod a tu jest jaoks inaczej po 700 kg na tyl i przod to daje 1400kg a maksymalne obciazenie jest 1310 kg ?
STax |
#546995 Wysłany:
10 Lut 2012, 12:57; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20 |
#547333 Wysłany:
14 Lut 2012, 15:43; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
Tylko w przykladzie jest Fiat 125p i jest masa calkowita jaka wytrzyma a potem jest podzielenie na tyl i przod tej masy a potem procentowo ile przypada na przod 60% a na tyl 40%. Tu jest jakos dziwnie nie wiem czy zrobic po 50 % czy jakos inaczej ?
[ Dodano: 14 Lut 2012 14:43 ]
Proootor odpisal mi ''Musi się Pan zdecydować na jedną (z dwóch sprzecznych) informacji (oczywiście, z powołaniem na źródło).'' Wiec chyba przyjme nacisk tylni 700kg i masa calkowita pojazdu 1300 kg, nacisk przedni nie bedzie mi chyba do niczego potrzebny co o tym sadzicie. I jeszcze jedno pytanie te wszystkie informacje o samochodzie ktore kazalem zweryfikowac wam potrzebuje ich zrodla skad je mam.Czesc informacji mam z ksiazki dane techniczne i regulacyjne pojazdu ale np wspolczynnik ksztaltu ,maksymalne wzniesienie, obciazenie tylnej osi nie bylo w tej ksiazce.Jakie zrodlo moge podac do tych wspolczynnikow?
rzel |
#548656 Wysłany:
14 Lut 2012, 16:56; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
tomasznowak20 |
#551299 Wysłany:
22 Lut 2012, 10:57; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
A te informacje o nacisku na przednia os i tylnia to gdzie znalezliscie?
STax |
#551300 Wysłany:
22 Lut 2012, 11:01; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20 |
#552011 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:02; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
A jeszcze pytanie czy byly produkowane Punto z gaznikeim w latach 93-99 czy tylko na wtrysku?
rzel |
#552012 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:08; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
tomasznowak20 |
#552013 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:10; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
MAsakra bo do pracy zastosowalem wzory Hahna i nie wiem czy one nie sa tylko do gaznika
STax |
#552019 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:32; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
| Rabarbar |
tomasznowak20 |
#552667 Wysłany:
26 Lut 2012, 13:21; Temat postu: Re: Maksymalne obciazenie tylu i przodu |
Imię: tomek
Wersja: Team
Mam jeszcze takie pytanie moze gdzies znajdziecie ile wynosi srodek masy dla max obciazonego samochodu dodam ze dla fiata 125p wynosi on 0,59 m ?to jest wysokosc w pionie
