Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #49077 Wysłany: 29 Wrz 2007, 23:54;
 Temat postu: Mokry wydech i ubytki w układzie chłodniczym
Miejscowość: Siedlce
Kupiłem samochód jakieś pół roku temu. Kupiłem go i wiedziałem że mam do wymiany nagrzewnicę. Dodatkowo koleś zamontował przycisk do ręcznego włączania wentylatora bo powiedział mi że te fiatowskie czujniki coś szwankują i wentylator się nie włącza. Jeździłem tak no i parę razy zapomniałem włączyć wentylator i przegrzałem silnik co spowodowało dmuchnięcie uszczelki i poszła mi woda do oleju. Zrobiłem żeby wiatrak sam się włączał. Po prostu nie było styku na wtyczce kabla którym się podłącza wentylator i dla tego nie kręcił. Zmieniłem uszczelkę. No i okej wiedziałem że jeszcze nagrzewnica cieknie więc wiadomo czemu woda ubywa w układzie. Ostatnio zrobiłem i tą nagrzewnicę. Zmieniłem ją na nową. Ale kłopot z ubytkiem wody nie zniknął. Dodatkowo zauważyłem że mam cały czas mokry pod spodem końcowy tłumik. Co jest nie tak że woda idzie do wydechu w takich ilościach. Dodam że woda do silnika się nie dostaje bo poziom oleju się nie podnosi i nie widać białego osadu na korku od wlewu oleju.
 Post #50355 Wysłany: 03 Paź 2007, 16:27;
 Temat postu: Re: Mokry wydech i ubytki w układzie chłodniczym
Miejscowość: MALOPOLSKIE
PROPONUJE SPRAWDZIC SZCZELNOSC CALEGO UKLADU CHLODZENIA BO MOZE GDZIES KAPAC TYLKO ZE TEGO NIE WIDAC,A JESLI DALEJ NIC NIE BEDZIE WIDAC TO MOZNA KUPIC TAKI SPECJALNY PROSZEK USZCZELNIAJACY W SKLEPIE MOTORYZACYJNYM. CO DO WODY W TLUMNIKU TO NORMALY OBJAW PRZY KATALIZATORZE
 Post #50361 Wysłany: 03 Paź 2007, 17:08;
Miejscowość: Za granica...
Jeśli auto zagotowałeś kilka razy to nie wieże że coś więcej nie poszło często pękają pierścionki, a w twoim przypadku może gdzieś głowica nie wytrzymała i woda się przedostaje do komory spalania :?: a dużo ubywa nie kopci na białawo??
 Post #50370 Wysłany: 03 Paź 2007, 17:30;
Zagotować to go niezagotowałem bo mi ani para nie poszła spod machy, ani nie śmierdziało w kabinie, ani woda nie szumiała. Po prostu go lekko przegrzałem i dmuchnęło uszczelkę.
No trochę ubywa. Tak w ciągu 3 dni z maksimum robi się minimum, albo i nawet poniżej. Czy kopci na biało to nie zauważyłem.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #50502 Wysłany: 04 Paź 2007, 08:44;
Miejscowość: WND
A właśnie Panowie, co to może być, jak na zimnym silniku z rury wydechowej wydobywa się tak jakby para...taki biało-szary dymek... Po rozgrzaniu problem znika... :?
Disposal in progress
 Post #50562 Wysłany: 04 Paź 2007, 14:17;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
cubus1 nie jezdzisz czasem na gazie?? Jesli tak to przy zilnym silniku parownik nie moze dobrze nagrzac gazu i nie spala sie wszystko dokladnie (paliwo - LPG :) ) a jak jest silnik rozgrzany to parownik w pelni wykonuje swoje zadanie i jest ok.
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #50593 Wysłany: 04 Paź 2007, 17:02;
Miejscowość: WND
Sorki w sumie powinienem napisać ;)
Rzeczywiści jeżdżę...no to chyba nie ma problemu w takim razie...dzięki :)
