Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #588491 Wysłany: 09 Cze 2012, 14:44;
 Temat postu: czy to upg ?
Miejscowość: Oświęcim :)
Dzisiaj zauwazylem ze znika mi olej(prawie juz go nie ma wgl) jest ponizej min. Zauwazylem tez ze jest benzyna w plynie chlodniczym...ale nie mam majonezu pod korkiem oleju...
jakie sa koszty i co przy tym trzeba jeszcze wymienic ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #588637 Wysłany: 09 Cze 2012, 22:30;
 Temat postu: Re: czy to upg ?
Miejscowość: Wodzisław Śl.
benzyna u układzie chłodzenia? jesteś pewien że to benzyna? bo ona się powinna spalać przy wybuchu mieszanki Upewnij się że to benzyna.koszty wymiany samej upg są zalezne czy robisz to sam czy u mechanika jesli u mechanika to też zależy u jakiego.Generalnie to 250zł minimum
 Post #588642 Wysłany: 09 Cze 2012, 22:43;
hmm no tak mi sie wydaje pochylilem sie i wyczulem benzyne... a jakie sa jeszcze przyczyny walnietej upg ?
 Post #588891 Wysłany: 10 Cze 2012, 19:08;
ubywający płyn chłodniczy,spadek ciśnienia na cylindrze bądź dwóch ....zresztą od czego masz szukajkę była masa tematów odnośnie padniętej upg
 Post #588905 Wysłany: 10 Cze 2012, 19:25;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Dokładnie, po co zakładać 1500100900 temat?
Podjedź na test CO2 w płynie chłodniczym, który już Ci mówię - nawet nowy nie pachnie fiołkami ;) Także prędzej to zapach przepracowanego oleju, który właśnie lekko trąci produktami spalania.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #588922 Wysłany: 10 Cze 2012, 20:00;
Angry_Us3r, czyli to moze byc olej w plynie ?
 Post #588923 Wysłany: 10 Cze 2012, 20:05;
 Post #588929 Wysłany: 10 Cze 2012, 20:13;
ile taki test ;> w warsztacie to ogarna ?
