Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #597709 Wysłany: 12 Lip 2012, 04:56;
 Temat postu: Wyciek
Miejscowość: Limanowa
Witam ostatnim czasem zaobserwowalem wyciek spod punta ,i niemoge go wyczaic gdzie on sie znajduje.Z tego co widze to raczej jest od strony kabiny kierowcy silnika(strona alternatora),jest tam jakis zimmering?
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #597748 Wysłany: 12 Lip 2012, 11:24;
 Temat postu: Re: Wyciek
Punto I?
 Post #597809 Wysłany: 12 Lip 2012, 16:18;
 Temat postu: Wyciek - LOKALIZACJA.
Na początek należy kupić w hipermarkecie zmywacz do hamulców (spray) i przeczyścić silnik (lej rozpuszczalnikiem tam, gdzie podejrzewasz, że jest miejsce wycieku). Na suchym silniku rośnie szansa, na zauważenie źródła wycieku (na zasyfionym można tylko gdybać, o ile wprost nie leje strumieniem).
Domyślnie (bo autor nie raczył sprecyzować) w Punto 1 generacji, od strony pasażera (prawej), tam gdzie alternator, jest też na tej stronie rozrząd i jak najbardziej są tam uszczelniacze obrotowe (simmeringi).
A w ogóle, to o jaki wyciek chodzi? Olej (jeśli tak, to jaki, ze skrzyni, silnika, wspomagania, hamulców), czy płyn chłodniczy?
 Post #597820 Wysłany: 12 Lip 2012, 17:44;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Pewnie płyn chłodniczy przy odpowietrzniku z tego co opisałeś tak mi się wydaje. Sprawdź tam czy nie mokro jest przy króćcach.
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
