Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
 Post #522938 Wysłany: 22 Lis 2011, 10:32;
 Temat postu: Probelm z olejem i skrzynią biegów
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Ostatnio zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni biegów, wiechałem na kanał i odkręciłem korek spustowy okazalo się, że skrzynia pracowała bez oleju. Zakręcilem korek spustowy i od góry wyjąłem zaślepkę i wlałem olej 2l firmy HIPOL (nie pamiętam specyfikacji, ale polecił mi go sprzedawca w sklepie fiata, sprawdzał nawet w katalogu czy będzie pasował) i od tamtej pory mam problemy jak silnik jest zimny mam problemy ze skrzynią, bardzo ciężko wchodzą biegi, dopiero po pewnym czasie skrzynia pracuje lekko. Wychodzi na to, że moja skrzynia lepiej pracowała bez oleju niż z nim chyba, że olej jest do kitu i zastanawiam się nad wymianą na inny tylko czy to coś pomoże lub macie jakiś inny pomysł jaka może być przyczyna ciężko pracującej skrzyni po wymianie oleju.
 Post #522940 Wysłany: 22 Lis 2011, 10:35;
 Temat postu: Re: Probelm z olejem i skrzynią biegów
przeważnie piszą żeby nie lać hipolu bo takie cyrki są z biegami tylko tutelę ZC 75 Synth - jakieś 44 za litr
 Post #522944 Wysłany: 22 Lis 2011, 10:48;
skip1, po to jest forum, aby wszystkiego się dowiedzieć. Jest w nim opisane, że do skrzynki musi być wlany olej tutela ZC 75 synt. lub inny bardzo rzadki. Więc jakbyś poczytał, to nie musialbyś drugi raz wymieniać. Normalne, że biegi ciężko wchodza.
Poza tym wlaleś za dużo oleju. Wchodzi max 1.6 l i wlewa się przez korek wlewowy.
 Post #522991 Wysłany: 22 Lis 2011, 14:21;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ja mam hipol i żadnych problemów z biegami nie ma. Co więcej - kropek też miał okazję pojeździć z suchą skrzynią. Problemu szukałabym raczej w czymś innym.
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #523007 Wysłany: 22 Lis 2011, 15:04;
Miejscowość: Żęszuf
skip1, popatrz na linkę jest pod serwem od hamulca powinien tam być taki gumowy ochraniacz harmonijka jeśli jest przerwany dostaje się tam woda i przymarza co uniemożliwia wrzucenie biegu.
topic20164.html
 Post #523048 Wysłany: 22 Lis 2011, 17:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
czemu ja mialem hipol w skrzyni polsyntetyk i bylo ok. moze wlales zbyt gęsty olej. a jak jest zimno to normalne ze biegi ciezko wchodzą bo olej gęstnieje;)
Było:
Jest:
 Post #523225 Wysłany: 23 Lis 2011, 00:31;
Kolega ma typowe objawy wlania niewłasciwgo oleju i do tego zbyt dużej ilości. Miałem to samo gdy wlałem mobila. Linka pod serwem zamarza przy dość niskich temp. więc raczej tę wadę można odrzucić.
 Post #523815 Wysłany: 24 Lis 2011, 23:38;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
jaki olej by wlał to tak i tak jak jest zimno będą mu biegi ciężko wchodziły bo to jest normalne jest zimno olej gęstnieje tak samo mamy z olejem silnikowym na mrozie to nawet silnik słabiej kreci bo olej gesty ja też mam wlane 2 litry shell 75 przejadę 2 km i i biegi normalnie wchodzą
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #523840 Wysłany: 25 Lis 2011, 00:35;
Miejscowość: SZCZECIN
FUFU, rodzaj oleju ma znaczenie, przy jednym opory drążka będą większe a przy innym mniejsze
 Post #523946 Wysłany: 25 Lis 2011, 16:50;
Imię: Kamil
ale zawsze będą opory
 Post #524288 Wysłany: 27 Lis 2011, 09:28;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
macie możne jakieś zdjęcie gdzie znajduje się korek wlewu oleju do skrzyni bo szukałem a nie mogę znaleźć :oops:
 Post #524291 Wysłany: 27 Lis 2011, 10:01;
najlepiej ściągnij sobie ten plastikowy korek odpowietrznika i wlej na spokojnie od góry; a właściwy otwór wlewowo/poziomowy znajduje się od przodu skrzyni na jej bocznej ściance
 Post #585210 Wysłany: 29 Maj 2012, 20:17;
Silnik: 1.6 8V 90KM
ciekawe rzeczy piszesz! zalałeś syntetyczny olej tutela zc75, który w naturze jest bardzo gesty bo jest to syntetyk choć producent zaleca mineralny zc80 a tu radzisz żeby lać jak najrzadsze. Chyba nie masz zbytnio pojęcia o olejach...
 Post #585249 Wysłany: 29 Maj 2012, 21:49;
właśnie tu widać kto nie ma pojęcia o olejach ...
nie wiesz, nie wlewałeś,nie wiesz jak to działa ... nie pisz :!:
