Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 6 posty(ów) ] |
pit-bull29 |
#47451 Wysłany:
25 Wrz 2007, 10:31; Temat postu: Duże zużycie paliwa! |
Zauważyłem iż od niedawna mój kropek zaczął troszkę więcej spalać! Niewiem jak jest tego przyczyna gdyż nic w nim takiego nierobiłem! a do tego jeszcze to dziwne sączenie się oleju z pewnego miejsca! Jak ktoś wie jak to można usunąć to proszę o pomoc!
Tu jest link do zdjęcia!
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46f7f6f2468a51373.jpg
cubus1 |
#47466 Wysłany:
25 Wrz 2007, 10:55; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
BobMF |
#47501 Wysłany:
25 Wrz 2007, 12:59; Temat postu: |
Imię: BobMF
napewno DeŻaVi  i to zbiorowe
podjedź na warsztat bo nie jest to raczej standardowe miejsce wycieku i sprawdź poziom oleju
pizj |
#48110 Wysłany:
26 Wrz 2007, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: trzebnica Rejestracja: 22 Maj 2007, Posty: 22
Mam ten sam problem więc dołaczam się do tematu!!
leyek |
#50700 Wysłany:
04 Paź 2007, 21:08; Temat postu: |
Miałem ten sam problem, wiec zaczne od poczatku:
to miejsce na dole ktore zaznaczyles zolta kreska to pompa wody i i tam nie ma prawa leciec olej, pewnie zlecial z innego miejsca. Natomiast to miejsce wyzej to prawdopodobnie wyciek z simeringu walka rozrzadu, ewentualnie do wymiana uszczelka pod pokrywa zaworow (ale stawialbym na ten simering).
Ja ostatnio przy wymianie rozrzadu wymienilem przy okazji simering wałka rozrzadu, simering walu korbowego oraz uszczelke pod pokrywa zaworow i jak narazie (odpukac) nic nie cieknie (do tego wymieniony olej).
Mam nadzieje ze pomoglo. Pozdro.
pizj |
#51666 Wysłany:
07 Paź 2007, 16:53; Temat postu: |
W moim kropku po wymianie oringu dzieje się nadal to samo.Kiedy pojechałam do mechanika który robił wymiane oringu i mu to pokazałam to on stwierdził że to wina uszczelki pod głowicą.Narazie jeżdze i nic się nie dzieje ( nie ubywa płynu chłodzącego,ani oleju),trochę kopci jak jest zimny.Natomiast co chodzi o spalanie to podejżewam sonde lambda muszę podjechać na komputer i wszystko będzie jasne,chyba że ktoś wie jakie napięcie powinno byc pomiendzy jakimi kablami na sondzie i w którym miejscu je zmieżyć????
[ 6 posty(ów) ] |
