Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
[ 6 posty(ów) ] |
z_lomzy |
#685055 Wysłany:
11 Sie 2013, 14:20; Temat postu: wyciek płynu chłodniczego |
Wersja: Sole
Witam. ost zauważyłem wyciek płynu chłodniczego, próbowałem poszukać na własną rękę podobnych tematów, ale nic nie znalazłem,na razie użyłem uszczelniacza do chłodnic i podziałało. Mam pytanko, ile to wytrzyma i czy trzeba bawić się w mechanika, późnij spróbuję wrzucić własne zdjęcia
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: płyn wycieka z dolnej krawędzi
1.JPG [ 50.87 KiB | Obejrzany 2990 razy ]
Pawelec90 |
#685068 Wysłany:
11 Sie 2013, 16:52; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Cieknie pompa wody - zrób kompletny rozrząd. Uszczelniacz jest po to, żeby się jakoś do domu dokulać - nic więcej. Magicznie zasyfia cały układ - przy wymianie przepłucz całość kilka rady wodą demineralizowaną, zanim wlejesz płyn.
rzel |
#685069 Wysłany:
11 Sie 2013, 17:18; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
z_lomzy |
#685082 Wysłany:
11 Sie 2013, 19:31; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Wersja: Sole
rozrząd był robiony 20tyś. km wcześniej to wątpię, że pompa nawaliła, poszukałem na necie jak przedmówca powiedział, że uszkodzeniu uległ brok Dzięki za pomoc
Pawelec90 |
#685121 Wysłany:
11 Sie 2013, 22:23; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Wersja: Sole
rzel napisał(a): no nie wiem, na zdjęciu kolega zaznaczył brok, może to on przecieka i trzeba go wymienić Mea culpa... Na szybko rzuciłem okiem na foto, zobaczyłem pompę i tym się zasugerowałem - zwracam honor...
noobio |
#685133 Wysłany:
11 Sie 2013, 22:35; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
u mnie było to samo, tam właśnie pod rozrządem jest ten brok, zwany potocznie dziadowską zaślepką  też myślałem, że to z pompy wody daje, ale mechanik zrzucił rozrząd i to było to. A czemu dziadowska zaślepka? bo nie mogłem jej dostać w żadnym sklepie, w końcu mechanik dopasował podobną od innego auta i dodatkowo zabezpieczył silikonem
[ 6 posty(ów) ] |
